Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 12:04
 Fabia 1.4 MPi 44 Kw cuká motor
Příspěvek Fabia 1.4 MPi 44 Kw cuká motor
Poraďte vy znalí problému.
Je to Fabia 44Kw rok 2002 ale už se dvouma lambdama.
Po nastarováni kolisaji otáčky mezi 500-1000 ot/min a někdy i 750-1000. ale to je tak že se motor mele div že nechcipne.
Ani když se trochu ohřeje to nepřestává ale když jede v tahu tak nic,dokonce jede bych řekl normálně,jen když se vyřadi při dojižděni ke křižovatce a to už je normálně ohřátá tak se dobu motor drži a pak najednou chcípne jako když utne. Najeto má 104000Km a předtim sem tam svitila kontrolka motoru ale v servisu na to že je to horši lambda za katem a že by to neřešili no teď sviti taky ale nechce se mi zdát že by tohle mohly dělat lambdy.
Díky za reakci.
19.8.10, 21:51
svíčky a vyčistit klapku
19.8.10, 21:52
udělej to, co řiká sadra, to je nejlevnejší a dej tam jednoelektrodový svíčky...pak bych šel po zapalovací liště
19.8.10, 22:17
Diky kluci. To udělám. No ale jak mi vysvělite tu kontrolku motoru?
20.8.10, 20:23
No check engine sviti kdyz motor nebezi tak jak ma. Pokud jde na 3 atd...
20.8.10, 20:38
VILIBALD píše:
kontrolku motoru vysvětlí VAG adresa 01 pamět žávad miloš
21.8.10, 08:24
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 74 návštevníků
