Fabia 1.4 MPi 44 Kw cuká motor https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23496 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | VILIBALD [ 19.8.10, 21:51 ] |
Předmět příspěvku: | Fabia 1.4 MPi 44 Kw cuká motor |
Poraďte vy znalí problému. Je to Fabia 44Kw rok 2002 ale už se dvouma lambdama. Po nastarováni kolisaji otáčky mezi 500-1000 ot/min a někdy i 750-1000. ale to je tak že se motor mele div že nechcipne. Ani když se trochu ohřeje to nepřestává ale když jede v tahu tak nic,dokonce jede bych řekl normálně,jen když se vyřadi při dojižděni ke křižovatce a to už je normálně ohřátá tak se dobu motor drži a pak najednou chcípne jako když utne. Najeto má 104000Km a předtim sem tam svitila kontrolka motoru ale v servisu na to že je to horši lambda za katem a že by to neřešili no teď sviti taky ale nechce se mi zdát že by tohle mohly dělat lambdy. Díky za reakci. |
Autor: | Jarda S. [ 19.8.10, 21:52 ] |
Předmět příspěvku: | |
svíčky a vyčistit klapku |
Autor: | Ondras83 [ 19.8.10, 22:17 ] |
udělej to, co řiká sadra, to je nejlevnejší a dej tam jednoelektrodový svíčky...pak bych šel po zapalovací liště |
Autor: | VILIBALD [ 20.8.10, 20:23 ] |
Diky kluci. To udělám. No ale jak mi vysvělite tu kontrolku motoru? |
Autor: | Matthes [ 20.8.10, 20:38 ] |
No check engine sviti kdyz motor nebezi tak jak ma. Pokud jde na 3 atd... |
Autor: | slovacek.milos [ 21.8.10, 08:24 ] |
VILIBALD píše: Diky kluci. To udělám. No ale jak mi vysvělite tu kontrolku motoru? kontrolku motoru vysvětlí VAG adresa 01 pamět žávad miloš |
