váha okta TDI https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23645 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Ondras83 [ 2.9.10, 20:13 ] |
Předmět příspěvku: | váha okta TDI |
jak se pozná blbá váha?..něco sem počet, ale všude se píše něco jinýho a na vagu najdu kde a jaký má mit hodnoty? díky |
Autor: | hans [ 2.9.10, 21:21 ] |
Předmět příspěvku: | |
Moje zkušenost skoro nemožný nastartovat studenej motor, pořád to chcípalo, kouřilo černě jak Avie v zimě, po několika pokusech se motor rozběhl na tři válce, nereagoval na plyn, takřka nemožný se rozjet, prostě bez chuti k životu. Jakmile se trochu ohřál, vše ok, dalo se s tím jet, i když mám dojem, že to jelo spíš v nouzáku, turbo netlačilo jak by mělo. Diagnostika hlásila závadu Váha vzduchu - zkrat na plus, číslo si bohužel nepamatuju. |
Autor: | Jim [ 3.9.10, 06:33 ] |
prošustruj DP;) naloguješ váhu a jedeš to project pokud se liší křivky je jasno jinak auto netáhne, žere, musíš více točit |
Autor: | Ondras83 [ 3.9.10, 16:14 ] |
no netáhne to, ale nežere to...je to jen 66tka, není problém s tim jet 160 a víc, ale nejde to třeba přes 4500...vim, že už to je u dísla kritický, ale některý jdou do omezovače a tahle ne... |
Autor: | Jim [ 3.9.10, 19:20 ] |
66tka jede 210 ale o tom to není hledej na DP, já to vždy jen viděl dělat |
Autor: | patrik-hp [ 3.9.10, 20:23 ] |
Jj Ondro to vypadá na váhu |
Autor: | Jiri [ 3.9.10, 21:37 ] |
Ja si pamatuju ze corsa dvanactistovka ctyrval tam musi vaha chodit ke 200...ted nevim ty jednotky nejkae gramy na cosi ted si to nevybavuji, a u TDi PD to ma byt tusim minimalne 500 ale na te stre 66Kw to mozna bude malicko min , idealni je vag a projet a plne zatizeni musi mit to co jsem psal...poku auto nejka skube nestartuje a tak tak vahu odpojit a projet bez ni....nepojede to nejka extra ale musi to jet bez skubani a startovat taky dobre |
Autor: | Ondras83 [ 4.9.10, 21:10 ] |
startuje na drc i po delším stání v garáži, necuká to, nežere to, jen mi to příde slabý...jiný 66tky jedou líp |
Autor: | Jiri [ 4.9.10, 21:27 ] |
Pak jedine vag a koukat za jizdy kolik ukazuje, ona muze byt jinak ok jen ukazovat malicko mene a tim mas mene paliva a mensi vykon |
Autor: | slovacek.milos [ 5.9.10, 11:29 ] |
Ondras83 píše: startuje na drc i po delším stání v garáži, necuká to, nežere to, jen mi to příde slabý...jiný 66tky jedou líp já se přiznám váhu měřit neumím, budu rád když mi někdo řekne ve kterém okně a kolik musí mít na trojku plný kotel když je problém zajedu do autorizáku a projedem to zjistím jak je na tom celý motor a pokecáme co nového za to kilo mi to stojí, jinak vem čistič na klapky vymontuj egr a váhu a vyčisti je, váhu demontuj stříkej sprejem na vzduch se raději vyprdni umí ji zničit pak jed na nějaké měření miloš |
Autor: | Ondras83 [ 5.9.10, 13:47 ] |
proto sem to tady založil, že právě taky nevim, v jakym okně se měří váha |
Autor: | Jiri [ 5.9.10, 15:04 ] |
no ja tam mam napsano AIR FLOW...na tom vasem vagu nevim kde to je |
Autor: | Jarda S. [ 5.9.10, 15:10 ] |
když budu mít večer čas tak vám kouknu do dílenský příručky btw nemělo by to bejt i ve VIS ? |
Autor: | slovacek.milos [ 5.9.10, 20:35 ] |
Sadra17 píše: když budu mít večer čas tak vám kouknu do dílenský příručky btw nemělo by to bejt i ve VIS ? ve vis najdeš to co ráno na záchodě pod papírem miloš |
Autor: | Jarda S. [ 5.9.10, 21:10 ] |
zde je dílenská příručka mě se to hledat nechce |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
