Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:07
 Škoda Favorit GLX r.v. 93 - studený motor zdechá
Příspěvek Škoda Favorit GLX r.v. 93 - studený motor zdechá
Čau lidi,mám takový problém s mým fávem. Je to ročník 93-karbec. Studený motor mi nastartuje dobře,ale když nastartuje tak neudrží volnoběh než se trochu zahřeje....takže když nastartuju musím mít opřenou nohu o plyn nebo zdechne. Když se motor zahřeje tak je vše OK. Kdyby mi někdo poradil co vyčistit nebo vyměnit byl bych vděčný...dík
15.9.10, 20:13
Nejspíše bude něco špatného v sytiči, v lepším případě bude jen špinavý nebo rozštelovaný. Nejlepší je sundat kryt na boxu od vzduchového filtru a podívat se, co dělá přívěra. Při vypnutém klíčku a sešlápnutí plyn pedálu až na podlahu se musí ta klapka nahoře na karbecu úplně zavřít. Hned po nastartování se musí pootevřít asi na mezeru 1mm. Po asi 5-10sekundách se zvětší mezera na asi 2-3mm. Pokud se přívěra nezavře, je asi mechanismus špinavý, popř. prasklá taková pružinka nahoře na karbecu po levé straně. (při pohledu od předu). Nebo je stále zavřená i po nastartování motoru, tak bude nejspíše špatný objemový ovladač.
Nejdříve bych zkouknul tu přívěru, a nastříkal na mechanismus sytiče WD 40, konkor nebo něco podobného. Kdyby jste chtěl, jsem z havířova, to je kousek, mohl bych vám na to kouknout.
16.9.10, 07:08
