| po výměně těsnění pod hlavou kolísavý volnoběh https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23665 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | milan.90 [ 4.9.10, 19:27 ] |
| Předmět příspěvku: | po výměně těsnění pod hlavou kolísavý volnoběh |
ahoj, po výměně těsnění pod hlavou mám na felicii 1.3 MPI kolísavý volnoběh a občasné škubnutí při jízdě. Před tím to nedělalo. Nevíte, čím by to mohlo být? děkuji |
| Autor: | michalkatka [ 4.9.10, 19:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: po výměně těsnění pod hlavou kolísavý volnoběh |
niekde ti to prisáva vzduch, sanie musí byť 100% tesné... |
| Autor: | milan.90 [ 4.9.10, 19:34 ] |
michalkatka píše: niekde ti to prisáva vzduch, sanie musí byť 100% tesné... sání jsem kontroloval a asi je oka. Mohlo by to být špatným těsněním mezi katalyzátorem a první částí výfukového systému? |
| Autor: | michalkatka [ 4.9.10, 19:41 ] |
do by nemalo, tie podtlakové hadičky sú všetky OK aj tak si myslím že to bude nejaká netesnosť sania... klapka vyzerá ako ide to na všetky 4 valce |
| Autor: | milan.90 [ 4.9.10, 19:57 ] |
michalkatka píše: do by nemalo, tie podtlakové hadičky sú všetky OK aj tak si myslím že to bude nejaká netesnosť sania... klapka vyzerá ako ide to na všetky 4 valce Klapka by měla být taky v poho, jestli to jde na všecky 4 válce newím, zítra to ještě celé prolezu znovu, zkusím vyměnit svíčky a ještě kounout znovu na sací cesty a uvidí se. každopádně díky za rady pak napíšu jestli to pomohlo nebo ne |
| Autor: | CrazyMan [ 4.9.10, 22:15 ] |
milan.90 píše: michalkatka píše: niekde ti to prisáva vzduch, sanie musí byť 100% tesné... sání jsem kontroloval a asi je oka. Mohlo by to být špatným těsněním mezi katalyzátorem a první částí výfukového systému? vokuř to startkou a pak to bude oukej |
| Autor: | milan.90 [ 5.9.10, 15:04 ] |
dneska jsem vyměnil svíčky, vše pořádně zkontroloval, volnoběh zatím nekolísal, ale akorát občasné škubnutí... díky za rady |
| Autor: | Zdenda fel [ 14.9.10, 19:43 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ahoj, vyměnil jsem těsnění pod hlavou a taky mě kolísají otáčky, tak jsem se chtěl zeptat co jsi s tím dělal a pomohly ty svíčky? |
| Autor: | CROWACK [ 14.9.10, 20:13 ] |
ventily seřízené |
| Autor: | Jarda S. [ 14.9.10, 20:34 ] |
těsnění pod sáním nový ? |
| Autor: | Zdenda fel [ 14.9.10, 20:43 ] |
Těsnění je nový,ventily jsou seřízený. Všechno dotažený na moment.Při výměně hlavy jsem všechno zabrousil a očistil. |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.9.10, 20:52 ] |
Zdenda fel píše: Těsnění je nový,ventily jsou seřízený. Všechno dotažený na moment.Při výměně hlavy jsem všechno zabrousil a očistil. vem si sprej který neobsahuje silikon a postříkej co se dá kde to přidá tam to přisívá třeba sprej na čistění brzd, nejlepší je silikonový ale likviduje lambádu miloš |
| Autor: | Zdenda fel [ 15.9.10, 18:16 ] |
Čau, dnes jsem to zkoušel,vzal jsem na to čistič brzd.Po nastartování jsem měl hned 1500 ot, když jsem stříkl mezi výfuk a sání, tak to skoro zdechlo. Jak sprej vyprchal, tak se opět zvedly na 1500ot. Tak co myslíte, může to být tím, že je křivé sání? Nebo špatné těsnění, i když je těsnění nové? |
| Autor: | michalkatka [ 16.9.10, 12:19 ] |
špatné tenenie môže byť |
