[ Příspěvků: 9 ] |
Vačka Felicia 1,6 do Škody 130
Speeder
Registrován: 6.11.06, 20:46 Příspěvky: 267 Bydliště: České Budějovice
Chlapci poraďte mi, někdo mi nabízí vačku z Felicie 1,6 s tim, že jí měl jeho známej ve škodovce. Co je na tom pravdy? Opravdu tam pasuje? Popřípadě jaký má úhly? Díky
| 6.11.06, 20:49 |
že by pasovala vačka z OHC do OHV, tomu kdo ti to nakukal at si nechá změřit mozkový úhel, to by asi pasoval do škodovky motor z buldozeru čau miloš
| 6.11.06, 22:57 |
ferrari
Hi-hi, pekný bordel, OHC vs. OHV. A čo by si tým chcel dosiahnuť, btw? Však 1.6 55kW je tak sprostý motor, že ťahá hlavne v nízkch otáčkach a vo vysokých sa trápi...
| 7.11.06, 21:29 |
Speeder
Podle mě nezáleží jestli je to vačka do OHV nebo OHC. Jde hlavně o uložení, rozteč ventilů, zdvih, úhly atd. Vačka na OHV a na OHC může bejt konstukčně stejná, akorát že místo zdvihacích tyček zvedá rovnou vahadlo nebo hydroštel. A motor 1.6 55kW je podle mě dobrej motor a hlavně se z něj dá dost vymáčknout.
| 7.11.06, 22:02 |
Peter50kw
Speeder píše: Podle mě nezáleží jestli je to vačka do OHV nebo OHC. Jde hlavně o uložení, rozteč ventilů, zdvih, úhly atd. Vačka na OHV a na OHC může bejt konstukčně stejná, akorát že místo zdvihacích tyček zvedá rovnou vahadlo nebo hydroštel. A motor 1.6 55kW je podle mě dobrej motor a hlavně se z něj dá dost vymáčknout.
Ked tak myslis, tak si tam radsej daj vacku z nejakeho japonca. Takisto ti tam nebude pasovat ale ma premenlive casovanie ventilov a toci do 7000.
| 8.11.06, 00:17 |
Viky
Jo, az na to, ze motor 1.6/55kW je VW, takze se stejna konstrukce vackovyho hridele da tezko predpokladat.
| 8.11.06, 08:49 |
vačka OHV a OHC kontrkučně stejná asi nikdy nebude, OHV se strká do bloku zm boku a kluzná ložiska musí mít větší průměr než vačky a u OHC vačku motuješ do hlavy, a kluzná ložiska by tam zbytečně zavazeli, tak jsou menší, proto je vačka i náchylnější na kvalitu a oleje a zadření miloš
| 8.11.06, 13:00 |
ferrari
Speeder píše: A motor 1.6 55kW je podle mě dobrej motor a hlavně se z něj dá dost vymáčknout.
to je možné, ale nemá vysokootáčkový charakter...skôr nízkootáčkový...pre feldu je samozrejem tento motor super...
| 8.11.06, 18:18 |
Speeder
slovacek.milos píše: vačka OHV a OHC kontrkučně stejná asi nikdy nebude, OHV se strká do bloku zm boku a kluzná ložiska musí mít větší průměr než vačky a u OHC vačku motuješ do hlavy, a kluzná ložiska by tam zbytečně zavazeli, tak jsou menší, proto je vačka i náchylnější na kvalitu a oleje a zadření miloš
Jasně asi máte pravdu, ale teoreticky to možný je. No jenom sem se chtěl ujistit. On mi něco známej nabízí a sám neví co to je zač. Potřebuju nějakou vačku se kterou se dá jezdit i normálně, aby to zase nebylo tak brutální abych musel mít volnoběh 2000 ot.
| 9.11.06, 23:16 |
[ Příspěvků: 9 ] |
