Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:04
 chladič felicia
Příspěvek chladič felicia
nazdar , nemá niekto fotku spodku felicie resp ako vedie hadica ku chladiču v prípade ak je vo voze servo? díky
8.9.10, 20:04
a ešte ma zaujíma tí čo majú origo servo - je to písané v TP? riadenie hrebenové z posilovačom alebo nie?
8.9.10, 20:18
Příspěvek Re: chladič felicia
fotku nemám, možno kwiko by mal, ale je tam taká omega čo obchádza servočerpadlo...
8.9.10, 20:19
Michal - to viem je tam iná hadica ale potreboval by som to vedieť kvôli trubke ku chladiču ktorú idem robiť
8.9.10, 20:24
trubka aj chladič je rovnaký ako bez serva...
8.9.10, 20:26
inak - dávam diesel chladič a bude dole trubka pridaná a potrebujem vedieť ako tam zasahuje čerpadlo
8.9.10, 20:30
jasné, keď pôjdeš tou trubkou tesne pri bloku pod oilfiltrom nemalo by zavadziať nič...
8.9.10, 20:34
potrebujem to práve na fotke , popri filtri tesne nepôjdem tam bude prípojka na výmeník
8.9.10, 21:15
nemám :oops:
8.9.10, 21:35
nikto nič? neviete aspoň o tom techničáku?
9.9.10, 16:43
hladat sa mi to nechce, fotit auto zospodu tiez nie... ta rurka je ale pri serve kratsia a nieje vyhnuta smerom nahor, ale pokracuje kusok popri motore. Vpodstate keby si odrezal flexou klasicku rurku a predlzil o 1-2 cm mas presne ten tvar. A ak by si aj nepredlzil tak aj to ta hadica znesie.
Inak teraz cez vikend som jedno servo do 1,3 montoval. Obabral som sa len na tom ze mpi 97 je ine ako Mpi od 98, takze mi nesedela remenica klukovky... Ale dotycny mal aj tak len 4drazkovu vodnu pumpu a k tomu patricne upraveny remen... ale funguje mu to aj tak vpohode Obrázek
Servo ani ine debilinky v TP niesu, uvadza sa to len ako opis vybavy ked robis KO napriklad a vsetci to majuObrázek
aha , takže ak servo vyhodím nikomu to vadiť nebude , myslím elegantne nie bastlenie
9.9.10, 18:25
len to nieje az taka malickost... co vyhodis za pol dnaObrázek
kwiko - zhodiť konzolu , prehodiť samotné riadenie , tyč riadenia spodný diel + priechodku , hadice , nádobku , altík , nahodiť klasické riadenie , držiaky altíku a altík prípadne remenice na pumpe a kľuke alebo je tam niečo viac? aj tak bude celá go podvozoka aj motora takže nebude nijaký stres a urobí sa to pri jednom
9.9.10, 20:32
Vyhod! A nech leti daleko.Obrázek
Lebo mi nieje jasny zmysel tvojej otazky. Ked servo mas, tak vies ako to tam je. ked nie, skoda reciObrázek
