Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 08:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zalomeny sroub hlavy
Příspěvek Zalomeny sroub hlavy
Povedlo se mi zalomit sroub hlavy shodou nahod je to ten nejdelsi co drzi vahadla. Sem hodne rozmrzely tak me mozna nekdo inspirujete jak ten zbytek vytahnout z bloku :? hlavu uz sem samozrejme sundal tak jestli vas neco napadne budu rad ..... prosim nepiste rady typu zahodit blok :wink:
Skoda Rapid 136 rv.89
12.9.10, 12:44
Podle toho zda trčí z bloku nebo ne. Pokud z bloku trčí, většinou se na to navařuje matka a pak se to zkouší povolit. Pokud se to nepovede, nebo je to zalomené hlouběji, nezbývá nic jiného než to odvrtat. Vrták musí mít vnitřní průměr závitu šroubu a musíš se trefit naprosto přesně do osy šroubu, jinak zrušíš závity v bloku. Pokud se toto povede a provrtáš šroub až dolů, máš téměř vyhráno. Zbytky šroubu, co půjdou, vybereš šroubovákem, pak protáhneš závit závitníkem, musíš se trefit přesně, jinak ho zrušíš. Nakonec vytáhneš piliny z díry zmagnetizovaným šroubovákem, a můžeš se modlit aby závit další dotažení nového šroubu přežil...
12.9.10, 12:52
No pri moji smule nekouka ...... takze sem si vyrobil solidni komplikaci jak tak koukam mozna by to zvladla sada na vytahovani zalomenych sroubu co mam ale moc tomu neverim .... kua ze ja si ten sroub radsi nekoupil novy
12.9.10, 12:58
navrtat diru, zatocit ten vytahovak a opatrne nahrat autogenem jinak to nevyndas, dalsi moznost je na sroub co je uvnitr neco navarit ..matku a pak zkusit vysroubovat....idealni je..pokud citim uz pri povolovani ze sroub nejde..tak odvrtat hlavu sroubu sundat hlavu a pak mas zaruceno ze ti kouka z bloku a mas vice sance to dostat ven
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
12.9.10, 13:25
Ale môže sa stat, že nepovolí a tyým že tahaš a on sa zavrtava, tak to celé pukne, lebo je tam pnutie...
Inak to nevidím, len s týmto rizikom...
Naposledy upravil skodovkovy dne 12.9.10, 14:41, celkově upraveno 1
12.9.10, 13:28
No, nevím... Je fajn že jsou růzené vytáhováky a podobně. Ale pokud to má zarezlé stejně jako jsem to měl já na fávu, tak mu žádný vytahovák nepomůže, ty materiály byly srostlé dohromady, žádné odrezovače povolovače a jiné nepomohly ani o chlup...
12.9.10, 13:31
Potom už jedine zvačšit dieru a nový závit. Ale to by som skušal naposledy...
12.9.10, 14:42
zkus to vytahovákem a ohřát autogenem...nebo vyvrtat a udělat nový štefty, který budou mit velkej závit, ale šroub nahoru bude 10tka...mám jich doma dost a fungovalo to :)
edit: vem COčko, navař na to matku a doprava-doleva povoluj, prostě s tim houpej, jak ani tohle nepomůže, seš v řiti
12.9.10, 16:00
no sroub byl nedavno venku asi pred 400 kilometrama takze zarezly nebude . Navarit tam nic nejde jelikoz se to ulomilo tak 2 cm pod hranou bloku :( zkusim dulcik kladivko a tukat a jak ne tak nevrtam dam tam vytahovak blou opatrne nahreju horakem a na ten vytahovak nastrikam plyn do zapalovace at ten sroub zchladim pak by se mohla vytvorit vule a mohlo by to jit ven. Co vy na to ????
12.9.10, 19:56
horak a plyn do zapalovace - dobra kombinace na malej vybuch
12.9.10, 21:35
a nyní si ukážeme, zda je přítomen Vodík ... :D
12.9.10, 21:55
KuBiSaK píše:
s timhle neporadim, ale jen se chci zeptat, to se ulomil novy sroub ??? nebo jsi ho pred 400km vysrouboval a vratil zpatky?
12.9.10, 22:16
muj oblíbenej způsob je navrtat díru a do ní naklepnout patřičný torx a golou vytočit :)
12.9.10, 22:32
srát na kladivo a dulčik, vem hned vytahovák nebo torx, jak píše p.s. ,ale vytahovák je na tohle vhodnější
12.9.10, 22:56
John siple: aspon vis kam se bude volat sanitka bude to totiz na stejnem dvorku ze ktereho jsi tahal rapida nedavno :wink:
samozrejme ze nahreti a ochlazeni bude probihat ve dvou fazich a ten sroub byl dotahovany podruhe mozna i potreti..... myslel jsem ze kdyz mam dotahnout pouze dva srouby bez mamentaku tak ze me spasi muj predpoklad ze pokud vyvynu tah 20 kg na pace 100cm tak vyvinu 20Nm k tomu jsem pouzil zavesnou vahu zahacenou za tu paku (nouzovka bez momentaku) a ono to nevydrzelo ani 13 :( zitra jdu na to . Doufam ze nebudu potrebovat aby me zachranil specialni sroub s vetsim zavitem ...
13.9.10, 02:10
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
