Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 23:55
 Motor OCtavia 2
Příspěvek Motor OCtavia 2
mam Octavii 2 TDI 2,0 a mam problemy ze startovanim pri teplem motoru kdyz je studeny chytne hned kdyz se ohreje na 90 tak musim dele tocit straterem prosim poradte mi nekdo co stim dekuji
14.9.10, 08:50
u turboropy je tohle problém, doporučil bych zvednou startovací dávku paliva. Musíš to udělat přes VAG, přizpůsobení, ale číslo ti z hlavy neřeknu, třeba bude vědět miloš.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
14.9.10, 10:19
zisti si aku mas nastavenu startovaciu davku RJ, skupina 01 motor, zadas LOGIN č.12233, mal by si tam mat nastavenu hodnotu nieco okolo 32 700, motor maj zahriaty na min.80st.C a ak budes potrebovat zdvihni st. davku o 200, cize 32 900 malo by sa to zlepsit...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
14.9.10, 10:34
jak na tom jsou žhavičky?...
měl a vlastně mám stejnej problém s 1,9TDI 77kw...prostě to dlouho startuje, nakonec sme to posílali i do bolky k odborníkům a všude možně, nikdo neví co s tim, jede to jak kráva, nekouří, nežere, tlaky ok, trisky už měněný, váha taky, startér taky, žhavičky 2x...dělá to od začátku a nikdo neví co s tim, tak to prostě majitel neřeší a jezdí :)....ani přehráním map na 110kw se nic nezměnilo
14.9.10, 16:19
