Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 15:24
 Výměna benzínového vedení Favorit BMM
Příspěvek Výměna benzínového vedení Favorit BMM
Dobrý den.Mam favorit 135B 11/93. A chystám se na výměnu filtru trubyček a hadiček. Jedna trubyčka už mi prorezla, tak sem jí musel nouzově opravit. Nejdříve bych potřeboval poradit který filtr mám koupit?
Upřednostnuji kvalitu.
Naposledy upravil vaclavka83 dne 30.8.10, 17:43, celkově upraveno 3
30.8.10, 15:31
Mann
30.8.10, 16:49
Díky za radu. Za další bych potřeboval poradit jaké hadičky? Průměr a přibližná délka? A jakou značku, nebo kde se dají koupit originál? Ještě když sem měl Š120, tak sem zakoupil v obchodě nové benzínové hadičky a za jeden rok byli tak zpuchřelé, že sem tomu ani nemohl uvěřit. Rád bych se toho vyvaroval. A chtěl bych zakoupit takové co vydrží. Jaké s tím máte zkušenosti?
30.8.10, 17:49
originál hadice nejsou, trubky kup benzínový, hadice jsou 8myčky, kup si tak metr a půl, možná 2...
filtr kup jakej chceš, na světě jsou jen 3 výrobci toho papíru, takže to bude filtrovat tak jako tak
30.8.10, 18:43
pokud chceš komplet hadice tak asi tak 3 metry já je dneska kupoval ve škodovce 2 metry za 91,-
30.8.10, 19:30
Takže hadice jsou jen jeden průměr? Ale trubyčky jsou průměry dva?
1.9.10, 13:30
přívod + vracečka jsou 8mm a ovzdušnění je 6mm 8) ovzdušnění se většinou nemění pokud neschnije trubka :lol:
1.9.10, 13:33
Všehny trubičky mam úplně schnilí.Nejspíš jsou ještě původní. Takže všechny hadičky mají stejnej průměr? I na tom ovzdušnění?
1.9.10, 16:49
Sadra17 píše:
Umíš číst?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
1.9.10, 16:53
Číst umím.
Cituji: originál hadice nejsou, trubky kup benzínový, hadice jsou 8myčky,
Proto sem se zeptal vícekrát.Pro jistotu.Kdo tedy má pravdu?Jsou všechny hadice 8myčky?Nebo udělám správně,když zakoupim 8ku i 6ku? Raději se zeptám vícekrát. Než abych při montáži zjistil, že mi něco chybý. Kolik asi tak tam je 8ček a 6tek?
1.9.10, 17:00
přívody do vstřikování jsou 8mm ovzdušnění je 6mm
1.9.10, 20:30
Hadičku jsem zakoupil a je na ní označení FORWARD. Máte někdo nějaké praktické zkušenosti s touto značkou?Na té druhé je jenom označení půměru.
2.9.10, 17:51
nevim já používám Semperit 8)
2.9.10, 19:23
všechny hadice, které jsou běžně k dostání jsou za rok k vyhození. Je jedno jakou koupíš, budeš to měnit tak jako tak znova
2.9.10, 20:21
Mohly by tyto vydržet? http://www.hadice.info/hadice-pro-ropne ... etrotec-10
Těm co jsem zakoupil moc nevěřím. Nerad bych to příští rok dělal znovu.
3.9.10, 18:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 52 návštevníků
