Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 01:34
 Výmaz motoru
Příspěvek Výmaz motoru
Chlapi když požádám o výmaz motoru, znamená to že si pak můžu vyměnit motor bez toho abych to musel nechat přepsat v techničáku? Tchán mi tvrdí že to tak není. Ale k čemu by pak ten výmaz byl?
Felda 1.6 dravec...
25.9.10, 16:44
můžeš si motory měnit jak se ti zlíbí :wink: ale furt musíš mít stejnej typ motoru
25.9.10, 19:32
Problem je v tom ze ani 781.136 a 136B neni stejnej typ.
Viky píše:
mají tam ale přípis že bloky 136 a 136 B jsou záměnné a ty jsi nevyměnil motor ale jen blok
a to B se tam najednou objeví nebo ztratí
říkají tomu zlaté české ručičky není to fér ale dohadovat se stěma blbama po těch úřadech když mají ten přípis výrobce
to jsou hodiny a dny práce a to tukátko je rychleší miloš
25.9.10, 21:18
Ten pripis ovsem neni uz platnej. ;-) Muzou se tim ridit ale nemusej.
Viky píše:
o té platnosti měi řekli taky že vydala škoda nový ale na tom novém nebylo napsíno že starý je neplatný,
nejlépe se na ně vyprdnout a poradit si po svém miloš
26.9.10, 11:32
Taky mám menší problém... Koupil jsem feldu s vadným motorem a motor přehodil. Neni to ještě přepsané, jenže, pochybuju že původní majitel půjde na úřad a zároveń při odhlášce nechá vymazat motor. Když já přijedu s velkým TP na evidenčku a oni uvidí že tam mám jiné číslo motoru než je v techničáku tak mě asi pošlou do řiti :? A když to na mě bude jen odhlášené, těžko můžu dělat změny v TP (tzn. výmaz čísla motoru?)
Když jim otevřu kufr a ukážu jim původní motor, tak to asi fungovat nebude co? :o
26.9.10, 11:44
a bydlíš kde :?:
26.9.10, 12:18
dneska už číslo neřeší koukaji hlavně na typ
26.9.10, 12:24
Asi 20km od Brna na SZ? Co z toho...?
Známej mi říkal že mu na motoru číslo nedávno hledali pomale půl hodiny a nechtěli mu papír dát dokud ho nenajdou :|
26.9.10, 12:37
to víš že to neřeí odloupnou ti známku a starej se :D miloš
26.9.10, 13:13
3enit píše:
já jen kdybys byl z mího okolí tak ti technickou zmáknu miloš
26.9.10, 13:14
Technickou mám, potřebuju evidenčku abych to mohl přihlásit.
26.9.10, 13:16
3enit píše:
pokud máš v pořádku typ motoruru a nesouhlasí číslo neřeš, napíšou že nesouhlasí číslo a ty napíšeš změna motoru a onu ti ho přepíšou nebo zažádáš o výmaz, úředník to tak udělá předník cyp ti nejdříve přepíše motor pak udělá výmaz miloš
26.9.10, 16:27
Pokud je to možné i takhle, tak potom není co řešit :)
26.9.10, 18:24
