trhnie
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23885
Autor:  Exithus [ 25.9.10, 15:48 ]
Předmět příspěvku:  trhnie
v poslednej dobe mi auto dost vyrazne trha hlavne na nizsich otackach alebo pri studenom motore, a studeny motor zle startuje.typujem spravne ze moze byt ucpata nejaka tryska v karbe?
Autor:  paži [ 25.9.10, 18:19 ]
Předmět příspěvku:
ano.
Autor:  Exithus [ 25.9.10, 19:41 ]
Předmět příspěvku:
a vis aj ktora tryska?
Autor:  CROWACK [ 25.9.10, 19:49 ]
Předmět příspěvku:
Nechceš abysme tam rovnou přijeli a karburátor ti vyčistili?
Sundej filtrbox, nastartuj, a na motoru přidej plnej plyn a zacpi sání, karbenátek se podtlakem vypláchne a bude klid...
nehledej problémy, kde žádný nejsou :D
Autor:  paži [ 26.9.10, 02:11 ]
Předmět příspěvku:
tak jak říká křovák...ještě zkoukni hrubej čistič, pro klid duše tam dej palivovej filtr z benzínky a pod tlakem pročisti ten karb...nebo vyndej trysky a proufkni je, nic složitýho na tím nehledej;) jestli to nepomůže, tak tam dej nějakej jinej benzín.
Autor:  Kachnis [ 26.9.10, 19:25 ]
Předmět příspěvku:
trochu divne, ne ? pokud u blbe startuje a skube studeny, nebude to tryskou, protoze to by musel mit ucpanou trysku sytice a to jsem ucpany jeste nevidel, nehlede na to , ze pri teplym motoru v nizkych otackach tu trysku stejne nepouziva.
kazdopadne cistotakarbu je zaklad. ja bych kouk na svicky a na ventily.
Autor:  Exithus [ 27.9.10, 11:16 ]
Předmět příspěvku:
a co by to mohlo byt v suvislosti so svieckami a ventilmi? lebo nedavno som robil vymenu celej hlavy ci to s tym neusivisi nejako
Autor:  Viky [ 27.9.10, 11:46 ]
Předmět příspěvku:
jako treba blby vule na ventilech...
Autor:  Kachnis [ 27.9.10, 15:08 ]
Předmět příspěvku:
treba muzes mit volnou svicku, pak to skube jako krava, nebo blby vule na ventilech, jesli si daval jinou hlavu, seridil jsi ventily? byly zabrousene? nezatloukly se? mas v cajku VN kabely? takovou banalitu musis vyresit u motoru, tady ti nikdo nepomuze, je to porad to samy. svicky, kabely,kladivko, kondik, ventilovy vule, odtrh predstih, pak treba nekdy karbec. taky muzes mit dost blby tlaky ve valcich.
spousta inteligentu dela to, ze nasadi hlavu, seridi ventily a po tydnu dotahne hlavu a na ventily uz serou.. :)
