Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 01:42
 Fabia nestartuje
Příspěvek Fabia nestartuje
Dobrý den, mam fabii 1,4 16V . A mam takový problém, při startovaní se motor neotačí pouze slyším cvaknutí. Na 4 pokus to normalně nastartovalo a po tejdnu kdy by bylo vše bez problému se to opakovalo. Mohla by to být cívka na startéru,nebo uhlíky? Poradté prosím.
26.9.10, 09:55
A čo baterka, v akom je stave? Aká je stará? Každopádne to znie na problé alebo štartéru, alebo baterky, alebo prívody energie do štartéra...
26.9.10, 11:06
klidně uhlíky potřebujou jen procvičit kolik máš najeto
pokud je to i baterkou zhasnou kontrolky při startu miloš
26.9.10, 11:25
na tachometru je 100 000km ale kolik to ma ve skutečností nevím. Nejsem první majitel. Kontrolky nezhasinaj. A když klepnu do ty cívky nad starterem tak to pak zase chvili startuje.
26.9.10, 14:53
Venca 21 píše:
musíš vytáhnout starter, zezadu vyhodit držák uhlíků, a natlačit tam nový pak ti to pojede OK miloš
26.9.10, 16:19
Dobrá, zkusim vyměnit uhlíky, cívka by teda měla byt v pořadku ,kamoš mi tvrdil,že je to cívkou. Jak poznam špatnou cívku.
26.9.10, 16:28
Idealni je cely starter rozdelat a vycistit od prach z uhliku zkontrolovat stav uhliku a vsechny kontakty na civce ta civka ted nevim jestli je rozebiratelna tam by chtelo taky vycistit spinac ktery pak spina proud pro starter a taky uvnitr starteru budou mozna nejaka ukostreni bud kabelem nebo jen tim ze treba desticka s uhliky je prisroubovana k viku takze vse aby bylo pekne ciste a pastorek musi volne chodit na hridelce ...proste vse zkontrolovat
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.9.10, 18:27
