Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 02:05
 tesnenie pod vikom hlavy Skoda 100
Příspěvek tesnenie pod vikom hlavy Skoda 100
caute banda, prosim vas, potrebujem vymenit tesnenie pod vykom hlavy a pravdepodobne aj pod hlavou motora. Je to narocne? Na co vsetko si mam dat bacha?
Příspěvek Re: tesnenie pod vikom hlavy Skoda 100
pokiaľ viem origo je korkové, dnes sa dajú zohnať gumené, veko hlavy je plechové, treba to zaťahovať opatrne lebo sa zvykne deformovať, ak už nieje deformované...
28.9.10, 22:21
a nezapomen na ty 2 gumovy tesnenicka pod ty podlozky na viku..
jinak tesneni pod hlavou je tak na odpoledne,no, ale pokud mas potrebu menit tesneni pod hlavou, MUSIS ji nechat srovnat. jinak nez ji sundas, do kazdyho hlavovyho sroubu uder kladivem, kazdej povol o pul otacky a pak je teprv vysroubuj. pri montazi pouzij nove srouby, at nedopadnes jak Kubisak a utahni je podle navodu ve spodni casti odkazu
http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... tace_hlavy
28.9.10, 23:06
těsnění pod víko ventilů se dá sehnat korkový, pak ještě nějakej ksidl, gumokorek to je? no trhá se to po vrstvách jak papír,když ho sundáváš, ale gumový jsem ještě neviděl
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
29.9.10, 18:07
