tesnenie pod vikom hlavy Skoda 100
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23924
Autor:  Patrik145 [ 28.9.10, 22:13 ]
Předmět příspěvku:  tesnenie pod vikom hlavy Skoda 100
caute banda, prosim vas, potrebujem vymenit tesnenie pod vykom hlavy a pravdepodobne aj pod hlavou motora. Je to narocne? Na co vsetko si mam dat bacha?
Autor:  michalkatka [ 28.9.10, 22:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: tesnenie pod vikom hlavy Skoda 100
pokiaľ viem origo je korkové, dnes sa dajú zohnať gumené, veko hlavy je plechové, treba to zaťahovať opatrne lebo sa zvykne deformovať, ak už nieje deformované...
Autor:  Kachnis [ 28.9.10, 23:06 ]
a nezapomen na ty 2 gumovy tesnenicka pod ty podlozky na viku..
jinak tesneni pod hlavou je tak na odpoledne,no, ale pokud mas potrebu menit tesneni pod hlavou, MUSIS ji nechat srovnat. jinak nez ji sundas, do kazdyho hlavovyho sroubu uder kladivem, kazdej povol o pul otacky a pak je teprv vysroubuj. pri montazi pouzij nove srouby, at nedopadnes jak Kubisak a utahni je podle navodu ve spodni casti odkazu
http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... tace_hlavy
Autor:  žděba [ 29.9.10, 18:07 ]
Předmět příspěvku:
těsnění pod víko ventilů se dá sehnat korkový, pak ještě nějakej ksidl, gumokorek to je? no trhá se to po vrstvách jak papír,když ho sundáváš, ale gumový jsem ještě neviděl
