Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:46
 Felicia 1.3i BMM - po výměne svodů problémy
Příspěvek Felicia 1.3i BMM - po výměne svodů problémy
Takže model znáte, dnes jsem měnil s mechanikem svody a první díl výfuku. jde o to, ze i kdyz jsme dukladne ocistili stycne plochy sani i svodu (ano tesneni tam je :) ) tak motor spatne bezi na volnobeh a nema tah - ale vim ze jede asi na 3 valce (na dva snad ne)
dale jedna svicka po vytazeni byla mokra, dost mokra takze je v jednom (mozna ve dvou) valci voda - nasvedcuje tomu i bily dym z vyfuku a zapach fridexu (mozna tam zetekla chladici kapalina)
co ted? zbavit se vody ve valci zahratim motoru na provozni teplotu, vymontovat svicku a nechat chvilku bezet s valcem na prazdno? dojel sem s tim z radvanic do ostravy a stale bily dym a stale (sice uz trochu lepsi, ze zacatku to samo chciplo) podobne chovani... jeste stejne musim na reduktoru vymenit koleno, jelikoz jedno prasklo (po sleze co jsem dojel domu a kontroloval napojeni hadic, bylo uz trosku mokre, vody porad dost a prasklo uplne
Felicia 1.? :)
30.9.10, 21:44
sání je vyhřejvaný vodou,zaměřil bych se na tohle...
jestli to těsní,jestli jste dávali sání starší,tak jestli není někde prasklý
2.10.10, 19:50
ak ti to nejde na 4 valceky znicis kat, pripadne nim este aj upchas vyfuk :!:
ktory valec ti nepali? skus ci ti to neprisava vzduch zo sania. pricina moze byt aj prozaickejsia :wink:
zapalovacie snurky napriklad...
omlouvam se za neaktivitu, ale uz je po problemu, poslechem motoru jsem zjistil ze ze 3-tiho valce utika kompress, fucelo to kolem civky, tak sem jivytahl, byla praskla a v sedle svicky na bloku byl bordel a netesnilo to, proto asi beh na 3 valce, kazdopadne voda z valce kde byla se uz odparila, svicky jsou suche a motor bezi klidne... i tak dekuji za rady
Felicia 1.? :)
3.10.10, 13:21
Jen poupravím, fučelo to kolem svíčky, ne? A ne kolem cívky. To byla spíše špatně dotáhnutá, ne? I když je na dosedací ploše bordel, třeba špína od oleje apod, tak se to při dotažení svíčky tou hliníkovou podložkou jakoby vytlačí ven.
3.10.10, 20:14
pardon, preklep... zase mam v hlave zmatky a jasne ze myslim svicku, ted totiz jeste resim jednu 120-ku kde shorela civka a po vymene okamzite horela i druha
Felicia 1.? :)
3.10.10, 20:28
A necpete tam cívky z Favorita? Ten má indukční cívku trošku jinačí, myslím navinuté. Z vnější strany vypadají stejně.
4.10.10, 12:33
[ Time : 0.047s | 12 Queries | GZIP : Off ]
