| Výměna kroužků Fa https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23978 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Dundee [ 4.10.10, 17:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna kroužků Fa |
Mém blbej dotaz: Dají se vyměnit kroužky bez demontáže klikovky? Mohl by mi někdo napsat zhruba návod, jak na to? Zřejmě mám špatný kruhy na druhym válci, ale to se potvrdí až po změření tlaků. Zatim motor zastudena zakopává, pálí na tři a kouří, za tepla už je to lepší, ale furt je z výfuku cítit olej a benzín |
| Autor: | Matthes [ 4.10.10, 17:14 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Na vymenu kruhu shodis hlavu a vanu. Povolis ojnice dole, vytahnes pist nahoru, vymenis kruhy, vratis |
| Autor: | Dundee [ 4.10.10, 17:22 ] |
Tak to je super, už jsem se bál, že bude muset motor ven... Po seřízení ventilů už motor jede "normálně", maximálka kolem 120 tachometrových. Studenej zakopává, akcelerace z nuly celkem ujde, ale ve vyšších rychlostech (kolem 60 km/h) ztrácí pružnost. Na pětku (od 90 km/h) stačí mírnej kopeček, aby rychlost začala dost rapidně klesat (až na cca 60-70) a nepomáhá ani přidat plyn (na chvilku se to zpomalí, ale klesá). Při přidání plynu za jízdy se objevují "díry" v akceleraci- přidám, nic se neděje a pak začne pomaličku zrychlovat. Spotřebu benzínu jsem ještě neměřil, ale zatím vypadá na cca 7,5 l/100 km. |
| Autor: | slovacek.milos [ 4.10.10, 18:51 ] |
jestli ti to jede maximálka 12O tak to je rozdělovačem dej druhý a uvidíš, mnit kroužky je pěkná blbost miloš |
| Autor: | Dundee [ 4.10.10, 20:19 ] |
Rozdělovač je nový a předstih je cca 3- 4°. Na zítra mám domluvenej kompresiometr, tak uvidim- na to rozdělovač vliv nemá... |
| Autor: | michalkatka [ 4.10.10, 22:17 ] |
kruchy piesty a vložky pri použití oleja majú na Fave životnosť 300-500tis km takže sa prikláňam k milošovi a chybu by som hľadal inde... podpálený ventil, prípadne niečo z hlavou... nastavenie karbecu, alebo niečo okolo toho.... ide ti druhá komora |
| Autor: | Matthes [ 4.10.10, 22:27 ] |
Simte kdo vi kolik ma najeto... a hlavne jakym zachazenim... |
| Autor: | michalkatka [ 4.10.10, 22:31 ] |
Matthes píše: Simte kdo vi kolik ma najeto... a hlavne jakym zachazenim... ale to by musel po demontáži hlavy na vložkách vidieť.... |
| Autor: | Matthes [ 4.10.10, 22:32 ] |
Treba se kruhy zapekly, kdo vi... |
| Autor: | Dundee [ 5.10.10, 13:25 ] |
Kroužky se měnit nebudou, pudl je zahrabanej jinde. Tlaky jsou totiž 10,0; 9,8; 10,4 a 9,7. Ale jiný je to se svíčkama. Na prvnim skoro čistá, na druhym černá jako uhel s bílou špičkou, na třetím a čtvrtym středně šedá. Co může způsobovat to, že jenom na druhym válci je bohatá směs (už od doby, co jsem to přivezl, tzn. i se starou hlavou) a ostatní pálej normálně? |
| Autor: | michalkatka [ 5.10.10, 13:31 ] |
nemusí to byť zmes, môžeš mať voľné vodítko a na šrot gufero sacieho ventilu a tadiaľ ti to ťahááááá oil a tým je sviečka aj celý spalovák čierny... podobné môže spôsobiť aj netesný ventil... vidím to tak že hlava dole.... |
| Autor: | Dundee [ 5.10.10, 13:36 ] |
Že by dvě hlavy měly jeden a ten samej problém? To se mi zdá hodně nepravděpodobný, navíc zespodu ta hlavy byla na všech válcích stejná a těsná (když jsem ji myl, tak jsem prubnul těsnost ventilů). |
| Autor: | michalkatka [ 5.10.10, 17:46 ] |
ešte jedna vec čo sa prejavuje hlavne na voľnobeh, ak ti posilovač, alebo hadica prisáva vzduch tak 4 a aj 3 valec je na voľnobeh chudobný.... |
| Autor: | xXxTRA [ 5.10.10, 17:53 ] |
ja se pridam, taky na druhem valci mam svucku opalenou do cerna, ale ventily jsem seridil, takze vymenit gufera ventilu? |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.10.10, 20:00 ] |
když se začíná u motoru, a dělá se komprese, tak bych dělal i seřízení ventilů, máknul taky na rozvodák jestli není volný, at se vyloučí motor, pak by mě zajimal když jsi měnil nový rozdělovač kolik stál jaká je značka, já už hodněkrát řešil že fáčko jelo obstojně tak do llO pak se rychlost vyšplhala na 115 a za velmi příhodných podmínek vítr zádech jsme se vyšplhali na 12O ani v autorizáku nepili na to že problém byl v rozdělovači miloš |
