Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 13:55
 startér?Š120
Příspěvek startér?Š120
zdravím
Poslední dobou zlobil startér, po otočení klíčku se ozývali dvě stupně hlasitosti "pink" a potom už jenom slabší "pinky" a tak jsem vyměnil startér a pořád to stejné... netušíte kde by mohl být problém?dík
9.10.10, 12:46
Baterka?
9.10.10, 12:47
baterka o.k.
9.10.10, 13:06
Muzes mit prechodaky na silovem vedeni. Predpokladam ze spinacka jede kdyz to cvaka. Otazka zda druhy starter je ok.
9.10.10, 13:10
a co kostra? silová elektrika se k tomu musí bez problémů dostat, nikde nesmí být nic povolené, zaoxidované. Baterku změř tak, že budeš měřit napětí na svorkách v průběhu startování. Na startér poklepej kladívkem. Pokud pak nastartuje, jsou špatné uhlíky. Když jsi ho už měnil, v jakém stavu je ozubení věnce?
9.10.10, 13:11
věnec je na to špatně..jenže startér se ani nepohne,,,
starý i nový startér se chovají stejně...
kouknu na tu kostru...
měřák mám vybitej :|
9.10.10, 13:16
natáhni kostru od baterie přímo pod šroub co drží startér v bloku převodovky.
9.10.10, 13:50
kostra je o.k.,nikde nic co by byl problem, kabel z kostry od baterie mam pod sroubem starteru a furt nic
9.10.10, 14:18
chlapi-měsíc stará spínačka odešla do kytek!na starou spinačku to toči
9.10.10, 14:34
ha, tak to by mě ani ve snu nenapadlo...nebyla to nějaká druhoška z číny?
9.10.10, 15:01
cena spínačky cca 385CZK s označenim klíče SKD, už jsem startoval cca 8krat a vše o.k.
9.10.10, 16:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 81 návštevníků
