| startér?Š120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24023 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | cames [ 9.10.10, 13:46 ] |
| Předmět příspěvku: | startér?Š120 |
zdravím Poslední dobou zlobil startér, po otočení klíčku se ozývali dvě stupně hlasitosti "pink" a potom už jenom slabší "pinky" a tak jsem vyměnil startér a pořád to stejné... netušíte kde by mohl být problém?dík |
| Autor: | Matthes [ 9.10.10, 13:47 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Baterka? |
| Autor: | cames [ 9.10.10, 14:06 ] |
baterka o.k. |
| Autor: | Matthes [ 9.10.10, 14:10 ] |
Muzes mit prechodaky na silovem vedeni. Predpokladam ze spinacka jede kdyz to cvaka. Otazka zda druhy starter je ok. |
| Autor: | CROWACK [ 9.10.10, 14:11 ] |
a co kostra? silová elektrika se k tomu musí bez problémů dostat, nikde nesmí být nic povolené, zaoxidované. Baterku změř tak, že budeš měřit napětí na svorkách v průběhu startování. Na startér poklepej kladívkem. Pokud pak nastartuje, jsou špatné uhlíky. Když jsi ho už měnil, v jakém stavu je ozubení věnce? |
| Autor: | cames [ 9.10.10, 14:16 ] |
věnec je na to špatně..jenže startér se ani nepohne,,, starý i nový startér se chovají stejně... kouknu na tu kostru... měřák mám vybitej |
| Autor: | p.s. [ 9.10.10, 14:50 ] |
natáhni kostru od baterie přímo pod šroub co drží startér v bloku převodovky. |
| Autor: | cames [ 9.10.10, 15:18 ] |
kostra je o.k.,nikde nic co by byl problem, kabel z kostry od baterie mam pod sroubem starteru a furt nic |
| Autor: | cames [ 9.10.10, 15:34 ] |
chlapi-měsíc stará spínačka odešla do kytek!na starou spinačku to toči |
| Autor: | CROWACK [ 9.10.10, 16:01 ] |
ha, tak to by mě ani ve snu nenapadlo...nebyla to nějaká druhoška z číny? |
| Autor: | cames [ 9.10.10, 17:47 ] |
cena spínačky cca 385CZK s označenim klíče SKD, už jsem startoval cca 8krat a vše o.k. |
