Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 12:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 olejova vana nechce povolit
Příspěvek olejova vana nechce povolit
hoj chlapci mam tu taky problem mam olejovu vanu ktory j prasknuta .... a jednu stranu sa dal dole a druhu sa bo** nemozem odkrutit pomozete mi ?
9.10.10, 14:51
Příspěvek Re: olejova vana nechce povolit
Skododlak píše:
treba bůchat a potom krůtit miloš
9.10.10, 15:01
no ja ti neviem :) jedna sruba mi pukla :D Vd nepomaha ... vyskusam pobuchat :d
9.10.10, 15:05
Skododlak píše:
malé kladívečko průbojník a klepkat aklepkat pak zkusit, povolovat opatrně jinak zav pukne miloš
9.10.10, 15:18
nepustili srubky ... aj som klepal aj som buchal .... aj WD som dal a nic ... posledne dve srubky na pravej strane nad vyfukom ... presmikuju mi v kluci nepochopim
9.10.10, 17:48
to máš špatný klúč, na takovú robotu jedině šestihranná gola nebo trubkáč, jinak to nejde...stranový klíč se otevře a trháky mají tisícihran, který tu hlavu ojede dokulata...
9.10.10, 18:11
mam sesthranny kluc obycajny na praskacke ..... neviem jak to vy volate toto myslim co sa natahuje spat ..... to mam a nejde to nechapem a trubkac je co ?
9.10.10, 18:19
myslel jsem klíč trubkový. Pokud je "praskačka" ráčna, riskuješ, že si ji strhneš, ráčnou se nedotahuje. Pokud se ti šestihranný ořech protáčí na hlavě šroubu, tak je buď moc velký nebo je hlava od předchozího používání ožvýkaná, pak můžeš třeba zkusit oříšek o číslo menší s tisícihranem, kladivem na šroub narazit, a potom povolit (nebo utrhnout hlavu :D )
9.10.10, 18:23
pokud tam najdes trochu mista, tak na me byvale 120-ce jsem nemohl povolit srouby predniho kola, neslo to vubec, jedine co zabraly byly velke sikovky, ktere se zekously do matky a proste sem to povolil...
Felicia 1.? :)
9.10.10, 18:48
ale tie srubky su tam na kluc 10 a mensi nemam napr. 9 ... vsetky som dal dole len tie dva nechcu ist a treba mi to vymenit lebo je prasknuta a aj nove tesnenie treba......a co je to ta sikovka ?a je pravda ze tam pod autom dvyhnutom so zdvihakom z TESCA vela miesta neni :D
9.10.10, 18:52
CROWACK píše:
a ked utrhnem hlavicku bude sa dat potom zvysok vybrat ?
9.10.10, 18:55
tohle jsou siky kleste, jeden vodar od nas z baraku mi pucil velke, co ma na povolovani starych ventilu apod...
Felicia 1.? :)
9.10.10, 18:57
toto mam v aute :D tie klieste ... :) uvidime zajtra ci to povoli ... mam take akurat velke a neskusal som ti s nimi ale neviem ci sa tam vopcham s tym
9.10.10, 18:58
Sracko blicky :-)
9.10.10, 18:59
když urveš hlavu tak dřík šroubu leda odvrtat, ale to bych nedělal, modli se at hlavu neurveš
9.10.10, 18:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 25 návštevníků
[ Time : 2.616s | 11 Queries | GZIP : Off ]
