Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 13:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 zalomeny sroub-opet
Příspěvek zalomeny sroub-opet
na motoru 742.136 jsem zalomil sroub hlavy- ulomil se az dole v bloku, takze nevareni jineho neni mozne, protoze je to cca 3cm hluboko,odvrtani nevim nevim, zajima me chemicka cesta..mate nekdo neco? a co ten zbytek, je to cca 3cm hluboka dira o prumeru 12mm kdybych do toho udelal zavit a steft..slo by?
10.10.10, 19:39
Příspěvek Re: zalomeny sroub-opet
chemicky neviem, možno stará ropná brzdová kvapalina, možno aj obyč WD, navŕtať dieru 4-5 a vyťahovákom to skúsiť...
10.10.10, 19:58
kdysi se tvrdilo ze cervena brzdovka dokazala povolit srouby ale nikdy sem to nevidel ani nevyskousel
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
10.10.10, 20:37
vrtat se to bude blbě, ale napadlo mě udělat vodítko (vysoustružit váleček, kterej zapadne do tý díry) který bude mit v prostředku díru na ten vrtá, takže šroub vyvrtáš v prostřed no a pak už bude nějaká šance ho dostat ven, ale jinak nevim nevim a chemicky asi pomůže leda acetylenovej plamen
10.10.10, 20:38
21lucas píše:
ja to viděl a zkoušel a sprej od würtha funguje líp
10.10.10, 20:39
jenze kdyz byla na trhu cervena brzdovka tak povolovac od Wurth urcite neexistoval
10.10.10, 20:40
Pokud je zarezlý, tak bych na chemii nesázel, mám s tím zkušenost a nepomohlo nic. Od brzdovky po Amway povolovač. Pomohlo jen cca 5 vrtáků... :roll:
10.10.10, 21:20
je ten motor na stole nebo na autě? Nechceš to nechat vyjiskřit?
10.10.10, 21:20
chlapík čo odvŕtava profesionálne má na to stolicu čo nasadí aby to vŕtalo rovno a taký nejaký špeciálny vrták čo navŕa kužel, do toho zarazí taký bazmek a to s niečim rapkacím povolí....
úplne jednoducho, ale nechcite vedieť cenu za jeden šroub...
10.10.10, 21:24
michal: kolik si bere?
10.10.10, 21:26
na koruny bral 800 až 1000skk, takže teraz okolo 30eur určite....
10.10.10, 21:27
za jeden zalomený šrub? :shock:
10.10.10, 21:32
Hiro píše:
áno... radšej kúpiš nový blok na Mazdu za 850euri :?:
10.10.10, 21:33
tak jako 30 a 850 je rozdíl, no ale i tak mi to příjde dost
10.10.10, 21:34
áno u 742 a 781 to prevyšuje hodnotu motora, ale vytiahne všetko.... má na to správny vercajch...
10.10.10, 21:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 návštevníků
