| hlava S 120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24050 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Klukin1988 [ 11.10.10, 14:16 ] |
| Předmět příspěvku: | hlava S 120 |
cau chlapi,utahovaci moment sroubu na hlave na 120tce?kolik newtonu?hledal sem v knizkach a nic..a kdyz uz nasel,tak 20-28 NM...to se mi zda hooodne malo,kdyby nekdo vedel postup,sem s nim.,...celkem to specha diky |
| Autor: | Petr105 [ 11.10.10, 14:21 ] |
| Předmět příspěvku: | |
50-55 Nm dle Andrta, postup tam taky máš... |
| Autor: | Klukin1988 [ 11.10.10, 14:42 ] |
kde to je?kdyz tak me to sem posli,nevim kde hledat diky |
| Autor: | Matthes [ 11.10.10, 15:46 ] |
Natrikrat, od stredu ke krajum. Zas to moc nehrot, neni to TDi. |
| Autor: | KuBiSaK [ 11.10.10, 16:07 ] |
jj presne podle andrta |
| Autor: | Matthes [ 11.10.10, 16:35 ] |
Neutahovat s citem, ale momentovym klicem. Cisty a mastny zavity jsou zaklad uspechu. |
| Autor: | Klukin1988 [ 11.10.10, 17:08 ] |
to jako vsecko znam jaksi z praxe,nejsu blby...ale treba stupne pootoceni a na kolikrat...a finalovy monent.....na feldu to znam z hlavy...ale tu to je jinak |
| Autor: | KuBiSaK [ 11.10.10, 18:52 ] |
Presne jak ti tu pisou 50 az 55 Nm je konecny moment a ma se to delat postupne ve trech fazich na cele hlave tak si tech 50 Nm nejak rovnomerme rozdel na 3 krat . Zadne stupne pootoceni se tam neresi.. jen poradi sroubo ti presne nereknu ale utahujou se postupne ve tvaru spiraly o stredu . |
| Autor: | Kachnis [ 12.10.10, 22:08 ] |
sakra, jen hledat.. http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... tace_hlavy az DOLE |
| Autor: | Klukin1988 [ 14.10.10, 20:43 ] |
jojo diky,uz sem to zmaknul,pak me jeste jeden znamy povidal,ze pry po par kilometrech bych ju mel este malinko pritahnut,co vy na to?ja sem to dal na tech 55-60 + par stupnu este pootocil...myslim ze uz neni treba....auto chytlo temer na poprve a v pohode,jen se mi zda ze to porad trosku tlakuje do nadobky,pak uz jedine druhu hlavu,muze se stat pri prehrati ze ta litina praskne? |
| Autor: | Jonny [ 14.10.10, 20:52 ] |
ano ( hlava sa po ubehnuti niekolkych km ( myslim ze 500 ) dotahuje znova a znova na 60 Nm ) ano ( liatinova hlava moze prasknut po prehriati , u 120 to nebyva casto ale stane sa , ked si mal hlavu dole kontroloval si presahy ? ) |
| Autor: | Klukin1988 [ 14.10.10, 21:20 ] |
hmm...no..ani ne,jako na predchozim tesneni byly vytlacene dost vlozky,bylo popraskane kolem jak tece voda |
| Autor: | Kachnis [ 14.10.10, 22:19 ] |
tvl a nechal si tu hlavu srovnat nez si ji namontoval na motor?? proc pootacis o nejaky stupne, co je to za kravinu.mas jasne psano, ze utahnout na 55Nm.po cca 500-1000km ji znova pretahnes na 55Nm a seridis znova ventily.pokud mas hlavu snizovanou, proste vyssi kp, hlavu utahujes na 60Nm a znova pretahujes po 500km. |
| Autor: | ferrari [ 15.10.10, 17:12 ] |
Klukin1988 píše: ja sem to dal na tech 55-60 + par stupnu este pootocil... |
| Autor: | fatal [ 16.10.10, 14:22 ] |
Ještě si dovolím upozornit na to, že levnější momenťáky jsou často nepřesné a člověk se pak diví, že utahoval momenťákem a něco urval. Doporučuju zkalibrovat. |
