Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Lanko od plynu
Příspěvek Lanko od plynu
Zdravím.Mám malý problém.U mé Škody 105L trochu zlobí to lanko co vede od pedálu do motoru.Než se motor zahřeje tak se ten pedál špatně vrací.A i když se zahřeje tak se uplně nevratí.Lanko jsem trochu promazal u toho plynu v motoru je to od té doby lepší ale jak jsem říkal úplně se nevratí a musím mu trochu pomoct nohou.Tak bych se chtěl zeptat jestli bude nutné vyndat celé lanko na promazání nebo postačí promazat jinde.Také jsem stříkl trochu oleje k pedálu nevím jestli to k něčemu bylo.Tak kdyby vás něco napadlo, tak ocením každou dobrou radu.Předem moc díky. :)
12.10.10, 19:00
Nezadrhava se pedal? Asi jo... Rozebrat vycistit.
12.10.10, 19:02
tak tak demontuj z vozu plynový pedál a za pomoci WDčka ho rozhejbej.dost se to zasírá a ta vratná pružina si stim pak už neporadí 8)
12.10.10, 19:29
Jeste bych doplnil ze tam nema bejt lanko ale struna, coz taky muze mit vliv.
pardon nejspíš je tam struna..Ale jak se ten pedál demontuje a co je to to:WDčko? :D
12.10.10, 20:22
se podívej k pedálu a přijdeš na to jak ho sundat, a WDčko je antikorozni ochranny olej ve spreji WD-40
Felicia 1.? :)
12.10.10, 20:35
chlape WD je spray na povolování zrezlých šroubů můžeš použít i MDspray je to podobný nebo trochu oleje prostě něco co maže
a pedál je chycen dvěma zápustnými šrouby k tunelu
prostě strč hlavu k pedálům odendej koberec kolem plynovýho pedálu a uvidíš :roll:
12.10.10, 20:35
jsou to 2 sroubky na krizovy sroubovak, potom odhrn koberec u packy sytice, odkryj to vicko a promaz to i tam kde struna zaleza do bowdenu..
12.10.10, 22:05
Pardon ten WD sprej znám jen mi to hned nedošlo. :wink: .A kde jsou ty šrouby?Je lepší ten pedál promazat vazelínou nebo olejem?
13.10.10, 18:56
Rozchodit olejom a potom zamaznut vazelinou. A ked das dole kobercek, najdes 2 srubky.
13.10.10, 19:00
asi jako nejčastější příčinu bych viděl to že držák pedálu je z hliníku a jak v zimě solej tak si tu sůl nataháš z bot přímo na pedál a ten časem zatuhne, nemusí se to projevit ani v zimě ale klidně až v létě, ten hliník je většinou docela slušně rozežranej.
13.10.10, 19:05
Ale tak proč když je to tedy v tom pedálu to je vždy po zahřátí motoru lepší?
14.10.10, 18:58
OMG dva dny tady řešíš záležitost, kterou zvládneš za 15 minut, přijde ti to normální? Namaž pedál a pokud to bude dál váznout, tak to bude asi v klapce - zdeformované tělo karburátoru...nebo tedy struna, skřípnutý bowden, ale to nebývá běžné...
Nebo můžeš bejt jak ti volové v EU, zasedat sněmovat přednášet hlasovat, nakonec po třech měsících produktivní politické práce schválit usnesení, že to pedálem být nemůže...a jezdit s autem se sekajícím se plynem...
v autě si netopíš? Od topení se obvykle zahřeje i středový tunel s držákem pedálu plynu... :wink:
14.10.10, 19:18
V autě si moc netopím.A neboj nejsem jako ti volové v EU akorát nemám tolik zkušeností jako ty tak se ptám než abych něco zničil...Ale od toho přece fóra jsou ne?Jinak díky za rady.
14.10.10, 22:25
Já to řešil tak, že jsem pedál rozhýbal, promazal a strunu vyhodil. Bowden injekční stříkačkou prostříkni olejem a buď dej strunu novou, nebo ocel. lanko. To tam mám já, páč nepraskne... Někdo tvrdí, že se může třepit, ale má zkušenost je zatím stále OK. Na karbu promázi i to ovládání klapky, kde je struna/lanko připojená a nemůže to už zlobit :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
15.10.10, 11:12
[ Time : 0.203s | 10 Queries | GZIP : Off ]
