FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
mojito
 Felda 1,3 MPI r.98
ahoj vsem , muzete mi poradit kde se nachazi vypousteni chladici kapaliny? Chci dat nemrznouci tak abych hledanim neztratil pul dne
diky moc
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 15.10.10, 01:34 |
darklord
lahni pod motor a uvidis.
| 15.10.10, 01:43 |
u řemenice je plechová trubka a v ní M8 12klíč
| 15.10.10, 06:32 |
kwiko
darklord píše: lahni pod motor a uvidis.
...ze do tej plechovej rury je zaskrutkovana jedna nepodstatna sktutka sluziacia prave na taketo napady.
edit : sadra sa zobudil, tak prajem pekne ranko
| 15.10.10, 06:36 |
gokralik
A šroub na bloku nad čidlem tlaku oleje jak je to u Favorita je? Tam se schovává ještě trochu vody, když to chceš vyměnit, tak se vším všudy.
| 15.10.10, 10:54 |
fatal
Mám dojem, že tam není. Každopádně doporučuji propláchnout to několikrát čistou (nebo destilovanou) vodou (naplnit a zas vylít), tím se vyřeší i problém toho zbytku v bloku.
| 15.10.10, 10:58 |
mojito
darklord : no proto jsem se prave ptal KDE to je ...
Jinak vsem diky za odpovedi
| 15.10.10, 19:08 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
