Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:56
 Škoda 120L - neštartuje, nehádže iskru...
Příspěvek Škoda 120L - neštartuje, nehádže iskru...
Zdravím vás...
Mám taký problém, ktorý sa mi stal dnes poobede na mojej 120L (1988,LPG)...
Chcel som naštartovať a nie a nie aby sa podarilo. Baterka je nová, motor točila dobre ale žiadny náznak toho aby chytila a tak som skúmal, že čo by to mohlo byť... Nakoniec som vybral všetky sviečky, štartoval zistil som že žiadna iskra na nich nepreskakuje, potom som vytiahol kábel od indukčnej cievky z rozdeľovača a žiadna iskra, žiadny prúd...
Neviem kde môže byť chyba, jedine že by odišla samotná indukčná cievka? alebo za tým môže byť niečo iné? nejaký kábel čo ide do indukčnej cievky?
Mám v pláne sa do toho zajtra pustiť...no netuším čo a ako...
Ďakujem za odpovede...
15.10.10, 23:23
Kondik na rozdelovaci nebo kontakty v rozdelovaci... Civka taky mohla odejit.
16.10.10, 09:58
de ti na cívku po otočení klíčku plus 12V ? někde si psal o špatný spinačce tak jestli nebude problém v tom :?:
pak mrkni na kladívko jestli neni vypálený a má správný odtrh :?:
16.10.10, 11:00
áno, teraz som skúšal...keď dám kľúč do prvej polohy, tak na cievku mi ide 12V (zaujímavé, že mi to skúšačka ukáže len raz, potom už nie, je nutné znova otočiť kľúčik do polohy 0 a späť do polohy 1, ale snáď je to OK), no z cievky (presnejšie z kábla čo z nej vychádza) pri štartovaní na druhej polohe ani iskra...takže zrejme tá cievka...
16.10.10, 13:04
ještě je otázka jestli tam těch 12V naměříš i při startování :?:
skusil bych si tam napětí přivést pokusně třeba z přívodu do altíku pokud by to chytlo je problém s tou spinačkou :idea:
felda combi 1.6
16.10.10, 13:36
:lol: :lol: :lol:
HOTOVO !!! OPRAVENÉ !!!
neviem síce presne že v čom bol problém ale už je to OK...
čo som spravil? no na tej indukčnej cievke som vyčistil všetky kontakty brúsnym papierom, poutieral, potom skúsil štartovať a kábel čo ide z cievky som vytiahol, položil na veko kde sa nalieva olej a preskakovali iskry (čo pred tým nebolo), následne som vytiahol všetky sviečky, taktiež položil na veko a olalá :D ono to iskrilo, šup do motoru ide to...
ešte bokom pár poznámok...
ono ma tieto poruchy na mojom aute vôbec neprekvapujú, som presvedčený že som natrafil na "zlý kus" keď som ho kupoval od pôvodného majiteľa...
mal som ešte len 18 rokov, teraz ho už mám 3 roky a opravoval som na ňom už asi všetko od najmenších maličkostí až po samotnú výmenu motora, neustále sa mi na ňom niečo kazí...no zatiaľ sa mi podarilo všetko ako tak opraviť...
SRDEČNE ĎAKUJEM ZA PRÍSPEVKY !!!
16.10.10, 13:53
Jestli to byla uloženka z garáže, vůbec se nedivím.
A výměna motoru je naprosto běžná věc :)
16.10.10, 16:03
pokud nemas tazny chyceny pod pricku,tak je to i celkem rychle :)
17.10.10, 22:08
[ Time : 0.509s | 10 Queries | GZIP : Off ]
