průběh otáček motoru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24106 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | tomvm [ 16.10.10, 12:09 ] |
Předmět příspěvku: | průběh otáček motoru |
Kluci, mám takovej problém, motor mi jde celkem hladce v nízkejch otáčkách...do 2000 ot a od 2500 ot jede krásně ale kolem 2300ot mě cuká. Když tenhle přechod mám trošku plynu, tak v pohodě, ale jak to přes tyto otáčky držím s pul plynem tak to 2x-3x cukne a pak zrychluje zase hladce. Na studený motor mě přijde že to dělá míň, až skoro vůbec, dělá to na chod bez sytiče i když je motor uplně prohřátý. Je tam SEDR 130, dělalo to stejně i na SEDR 105 a zkoušel sem ubírat a přidávat na benzínu a na vzduchu...prostě s těma 2ma šroubama a pořád cca stejný. Zapalování by mělo být taky v pořádku. Kladívko sem dal nové 4° předstih, odtrh něco málo pod 0,5mm od oka, kontakty vm kabelů sem čistil,kabely nový-TESLA na obalu, made in USA na kabelech a výrobce beztak čína ,taky to dělalo stejně nebo víc se starejma, svíčky nevím jak tam jsou dlouho. |
Autor: | Kristensen [ 16.10.10, 12:25 ] |
Předmět příspěvku: | |
nějako zlobý převhodovej system v karburátoru nejspíš, nemáš třeba moc velký trysky na druhým stupni? |
Autor: | tomvm [ 16.10.10, 12:35 ] |
Osazení sem kontroloval a je origo SEDR 130, na původním SEDR 105 to dělalo uplně stejně |
Autor: | fatal [ 16.10.10, 12:50 ] |
Kontrolovals průběh předstihu, zda ti neblbne rozdělovač? |
Autor: | tomvm [ 16.10.10, 13:17 ] |
průběh předstihu ne, na to nemám přístroje, na to je nějaká mašina, nebo se to dá i domorobo v garáži ? To je nápad, nikdy jsem neskoušel dát jinej rozdělovač. |
Autor: | fatal [ 16.10.10, 13:20 ] |
Stroboskop a otáčkoměr stačí. |
Autor: | Hiro [ 16.10.10, 13:27 ] |
tež bych to viděl na rozdělovač, dyžtak rozebrat vyčisti seřídit, a uvidíš |
Autor: | tomvm [ 16.10.10, 13:37 ] |
Díky kluci, rozeberu a vyčistím, popřípadě zkusím nahodit jinej rozdělovač |
