[ Příspěvků: 9 ] |
Motor za jízdy úplně vynechá - Fel. 1,3 MPi
Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
Motor za jízdy,když ještě není ohřátý, úpně vynechá.Kdybych vyřadil tak to určitě zdechne.Měnil jsem svíčky,pal. filtr taky není starý,myslel jsem,že by v tom mohlo být pal. čerpadlo (malý tlak),ale když to po zahřátí na provozní teplotu už neudělá.Jsem z toho jelen...
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 17.10.10, 10:59 |
CROWACK
co říká vag? Závady, blok měřených hodnot? Viděl bych to na nějaký čidlo teploty ale bez toho vagu se asi nehnem...
| 17.10.10, 12:23 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Nejsem profík, ale typnul bych to na čidlo teploty chl. kapaliny. Feldy MPi už mají myslím společné pro budík i pro ŘJ na tom domečku termostatu. Nejspíše bude špatné to čidlo pro ŘJ.
| 17.10.10, 12:25 |
Ladin
Jedno čidlo plonkovní mám,zkusím to vyměnit.Potom až bude čas,tak to zkusím někde nechat napíchnout a uvidíme.
| 17.10.10, 13:47 |
Kristensen
jak vynechá studený? Nastartuješ rozjedeš se a když přeřadíš a šlápneš do plynu tak to má velkou díruv reakci na plyn? a to jednou maximálně dvakrát během kraťoučkej chvíle a pak už nic pak už to jede normálně?
| 17.10.10, 14:09 |
Ladin
Prostě jedeš třaba 80 na 5,jen to lehtáš a náhle auto přestane jet,ale úplně,jako když ho vypneš klíčkem a brzdíš motorem,to trvá třeba 5 -10s ,pak se chytí a jedeš dál.
| 17.10.10, 14:19 |
Kristensen
a co třeba když sundáš nohu z plynu a hned zase přidáš? tak se chytne?
| 17.10.10, 17:26 |
Ladin
Kristensen píše: a co třeba když sundáš nohu z plynu a hned zase přidáš? tak se chytne?
Vůbec,prostě musíš chvilku počkat než se to samo sebere.
| 17.10.10, 17:44 |
Ladin píše: Kristensen píše: a co třeba když sundáš nohu z plynu a hned zase přidáš? tak se chytne? Vůbec,prostě musíš chvilku počkat než se to samo sebere.
může to dělat čerpadlo nebo snímač otáček, bud budeš měnit nebo musíš mít vag a tlakoměr,
začal bych u toho čerpadla sděláš sedačky a na dva krajní dráty napíchneš žárovku 15W, pak tam musí vřadit tlakoměr na tři atm,
jedeš a když vynechá musíš nahlásit zda žárovka svítí a nepadá tlak má tam být pořád tři atm miloš
| 17.10.10, 18:00 |
[ Příspěvků: 9 ] |
