Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 18:38
 výfukový spoj kolena katalyzátor Felina 1.3MPi
Dezertér
Příspěvek výfukový spoj kolena katalyzátor Felina 1.3MPi
Chlapi od té doby co se mi rozpadla shnilá přiruba těsnícího kroužku, tak mi stále prdí výfuk spíše v těchto místech než za autem. Už mi to začíná vcelku vadit... Kolena kde je umístěna lambda jsou úplně nový originál díl včetně toho kroužku a šroubů s pružinami. Jenom protikus tj. katalyzátor je původní.
Tento víkend sem vyměnil těsnění mezi kolenama a trubkama (brejle) a zavařil díru na středním tlumiči. Trošku to pomohlo. Kolem kroužku sem dal hliníkový provaz a vyhnilé pory katu zatřel šamotovým tmelem. Vím ze neni vhodny na výfuk kvůli vibracím, ale nic sem s ním netěsnil, prostě sem s ním zatřel pory do hladka a namatlal povrch olejem, aby se k němu nepřilepil kroužek. Myšleno tak aby se vytvořili dvě slícované strany a přestalo to foukat.
No vydrželo to asi 15km a jse to zase upe na hov...
Kdo jste to jak řešil ?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
21.11.10, 12:27
Martine máš tu misku na katu přivařenou v ose?Jde o to,že se výfuk musí opírat pouze o kroužek co je mezi a to naprosto přesně,prostě okolo kolem po obvodě dosedacích přírub musí být stejná vzdálenost,nesmí být ani pootočen,aby se opíral o šrouby s brkama,i ty musí mít okolo sebe místo,pak je tlak natolik dostatečný,že by to nemělo foukat,mlátit a všecko možný :wink: ......kruh pro jistotu pak namaž hustou grafitkou...Stačí málo a prdí to....
21.11.10, 12:52
řešit to musíš tak aby to foukalo jen vzadu nic jiného není miloš
21.11.10, 12:53
Dezertér
Prdí to furt a rozebraný sem to měl už 13krát, absolutně mě to nebaví už proto že předtím to fungovalo normálně. Grafitka se usmaží a vyteče...
21.11.10, 12:59
http://www.evyfuk.cz/doplnky/tesnici-tmely/ ja používám toto a vyhovuje :)
felda combi 1.6
21.11.10, 13:14
nepoužitelný :wink: tady to je pružnej spoj, co takhle tam navařit vlnovec ?
21.11.10, 13:19
Dezertér
Konečně pořádná rada, klidně bych to posvařoval brutálně, ale nevím zda se na takovéto umístění hodí ? Zřejmě by měl místo té debility co tam je ted....
21.11.10, 13:30
a co toto http://aukro.cz/item1318647592_tlumic_v ... ikost.html
či toto http://aukro.cz/item1329029465_pruzny_d ... kosti.html :)
felda combi 1.6
21.11.10, 15:04
ten stahovací vlnovec je uplně naho*no to tama fučí jak kdyby tam nic nebylo. Jedině navařit...a ten první bazmek sem nikdy ani neviděl...jak to funguje? Naco ty pružiny?
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
21.11.10, 15:16
to první je podobný né-li stejný s tim co tam je originálně :wink:
21.11.10, 15:22
Dezertér
Napadlo někoho něco dalšího ?
21.11.10, 20:11
jak sem řikal, nevim, jak dlouho ti tam ten vlnovec vydrží
21.11.10, 20:26
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků
