Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:32
 Teplota motoru
Příspěvek Teplota motoru
Zdravím,
potřeboval bych poradit.Mám škodu Octavii 1,6 75kw 2003 r.v. V létě sem si všimnul,že mě ručička teploty chladící kapaliny nedosahuje plných 90 C.Tedkom jak je studenější počasí teplota kapaliny pomalu zůstává na nule.Nevíte kde by mohl být problém?Jestli čidlo chladící kapaliny?
Děkuju za pomoc
18.10.10, 06:56
no skorej by som to videl na termostat
18.10.10, 07:54
jj termostat bude urciite nejak viditelne pochroumanej..
18.10.10, 23:03
Tydýt
takze ja by som sa modlil aby to bol termostat.
Kamaratovy takto postupne zacala odchadzat palubovka najprv indikator teploty potom palivo a potom vsetko mrtve.
a ked pustis kurenie zohreje sa ti interier alebo nie? ak ano a na dotyk su hadice horuce tak budik zacina umierat
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
23.10.10, 22:42
[quote="congy"]takze ja by som sa modlil aby to bol termostat.
modlit se nemusíš mrkneš vagem na adrese O1 blok měřených hodnot, teplota motoru a pokud tam bude taky mrtvo je to termostat a padající ručičky jsou na netu popsány i s fotkama pro šikovného opraváře miloš
24.10.10, 08:15
a termostat kup za pětikilo wahler, ty levnější to ti padá každý rok tak o dvacet stupnů až z toho není zas nic jen kosa miloš
24.10.10, 08:18
Zdravím ,
tak sem byl v obchodě a paní po mě chtěla VIn kód prý podle toho najde termostat.No termostat našla ,ale řekla mě sumu 2600 Kč což se mě zdá docela drahý.Měl sem představu ,že termostat na OCtavii 1.6i ,75kw ,r.v. 2003 bude stát kolem 800 kč .Proto by mě zajímalo jestli je možný ,že by termostat na tuhle Ochcávku stál 2600.Kuju za odpověd :-)
27.10.10, 15:34
ETKA (katalog náhradních dílů koncernu VW) pro motor 1,6 SR 75 kW kód BFQ uvádí cenu skříně regulátoru chladící vody 2509 Kč. Samotný termostat se tady pro kód motoru BFQ ani AVU (motor do 4.02) neuvádí.
Favo 135 (G)LX '93
27.10.10, 16:03
A tak může se kdyžtak pozeptat jaký druh termostatu tak koupit ? A jestli vůbec jde ?? Abych nemusel kupovat ten celej vehement??
27.10.10, 18:18
Netuším... v novějších Schadewagen jak Felda MPI se nevyznám. Zkus si počkat až se tu objeví některý z profi mechaniků nebo se zeptej tady http://forum.skodahome.cz/
Favo 135 (G)LX '93
27.10.10, 18:26
tomik00001 píše:
http://aukro.cz/item1251680736_termosta ... fabie.html něco na tenhle způsob :wink: potom ostřihneš a použiješ termostat na favorita 8)
27.10.10, 18:34
[ Time : 0.114s | 11 Queries | GZIP : Off ]
