Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:37
 Vypínání ventilátoru - felicie
Příspěvek Vypínání ventilátoru - felicie
Zdravím,
měl bych dotaz. Nechal jsem u své felicie (1.3 benzín, r.v.1999) vyměnit teplotní čidlo a termostat. Jenže nyní (venku je kolem 10 stupňů) se i během klidné jízdy mimo město ventilátor zapne kolem 90 stupňů (což je asi v pořádku) a celou cestu, třeba i dvě hodiny, stále běží. Čekal bych, že u nenáročné jízdy s nízkou okolní teplotou se motor uchladí sám. Po zastavení a vypnutí motoru ventilátor skoro ještě 10 minut běží a pak se konečně vypne. Budík teploty pak ukazuje něco kolem 80 stupňů. Je toto normální chování? Přijde mi, že dříve se starým čidlem mi toto nedělalo.
Díky.
20.10.10, 09:58
Tak to ti tam dali špatný čidlo. Normální to neni, možná tak v létě.
20.10.10, 10:28
dají se zaměnit (po mechanické stránce jsou stejná) čidla ze 120 a fav/fel, jenomže 120 spíná někde na 88°C pokud si správně pamatuju, a fav/fel až při 97°C...jelikož chlazení u felicie je přetlakové oběžné, tak je v něm vyšší pracovní teplota než u 120 a proto to pak běží furt...
20.10.10, 10:58
Tady se mi nezdá jedna důležitá věc. U Felicie je čidlo teploty na "chladné" straně chladiče, takže ani čidlo ze 120 by nemělo držet ventilátor sepnutý za jízdy, teplota kapaliny na výstupu chladiče není běžně přes 80stC, obzvláště v tuto roční dobu.
20.10.10, 15:38
Já na starém fáčku taky dal ze škodovky 120ky. Ale mě to daly ženské u nás v obchodě. Na každé křižovatce a při větších vedrech jsem měl větrák pořád puštěný. Pak jsem se podíval a na čidle byla vyražená teplota myslím 85 nebo 88°C, už přesně nevím. Tak jsem to reklamoval a vyměnili mi ho za favo. To má myslím 95°C. Ale vizuelně jsou opravdu stejné, liší se jen uvnitř, asi bimetal.
20.10.10, 15:40
Příspěvek Re: Vypínání ventilátoru - felicie
EnergyStar píše:
Zdravím,
Díky.
můžeš mít i zanesenej chladič :wink: ale ten se projevuje spíš ve městě
20.10.10, 17:57
vytáhni to čidlo a hod to po psovi :wink: taky jsem bral tyto čidla, změnil jsem dodavatele a OK miloš
20.10.10, 18:32
ja mám 88° čidlo úmyselne a som spokojný, to že vetrák beží častejšie mi vôbec nevadí...
20.10.10, 20:55
správne to patrí na 742.1xx
21.10.10, 06:33
Dneska jsem to dal do jiného servisu a teď mi volali, že by bylo potřeba vyměnit chladič, že u toho čidla mi trošku protíká chladící kapalina (o tom jsem věděl) a že ten termostat co mi měnili, tak že mi tam dali z něho jen půlku. Takže to vypadá na další výdaje :-(
22.10.10, 14:08
pokud chceš tak vim o novým chladiči za 300,- 8)
22.10.10, 14:59
Sádra: A jéje, už zas :lol:
Co si mám představit o tom, že dali jen půlku termostatu ?
22.10.10, 17:21
Vyměnili mi jen to víčko s termostatem a těsnění podle faktury.
Budu to muset nechat předělat a asi nechat vyměnit cely termostat.
25.10.10, 10:52
nemyslim si, vymenili len to co sa pokazilo, ta druha plastova cast domceku byva v poriadku.
Ta sa meni hlavne ked sa kupi termostat (zo skodovky) ako kompletny set. teda aj s cidlom teploty a gumickami...
