FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
GeorgeNotor
 Palivo lepí ventily
Nechal sem vzkřísit Škodu 125L. 3 roky stála venku. Problémem je, že v nádrži se usadilo svinstvo které přichitává ventily. Chci se zeptat zda by to vyřešil filtr mezi AC a karburátorem. Předem děkuji za odpovědi.
| 27.10.10, 14:56 |
 Re: Palivo lepí ventily
GeorgeNotor píše: Nechal sem vzkřísit Škodu 125L. 3 roky stála venku. Problémem je, že v nádrži se usadilo svinstvo které přichitává ventily. Chci se zeptat zda by to vyřešil filtr mezi AC a karburátorem. Předem děkuji za odpovědi.
nevyřešil zatím si dej pětku kanystr do blatníku a napoj hadičku
pak se poohlédni po druhé nárži, už jsem to měl auto na LPG udělaná hlava a časem se nezavírali ventily, nějaký hajzl se usazoval na dříku, museli jsme dát druhou nádržěkn blbá práce miloš
| 27.10.10, 15:06 |
Kachnis
prosime jak vis, ze lepi ventily? kazdopadne vyplachni nadrz, udelej to treba tech.benzinem nebo necom takovym.zespoda mas ty 2 pulky nadrze spojeny hadici, tu rozpoj a nadrz vyplachni.hadici dej novou.stoji cca 100. vyplachni i karbec. filtr zabrani necistotam,ale tyhle sracky nezastavi. ovsem doporucit ho lze.
ventily kazdopadne serid a kazdy z nich odzkousej, zda je ve voditku pohyblivy a neni pridreny..taky si zkontroluj, zda z vahadel strika olej pri chodu motoru
| 27.10.10, 22:13 |
Kachnis píše: prosime jak vis, ze lepi ventily? kazdopadne vyplachni nadrz, udelej to treba tech.benzinem nebo necom takovym.zespoda mas ty 2 pulky nadrze spojeny hadici, tu rozpoj a nadrz vyplachni.hadici dej novou.stoji cca 100. vyplachni i karbec. filtr zabrani necistotam,ale tyhle sracky nezastavi. ovsem doporucit ho lze. ventily kazdopadne serid a kazdy z nich odzkousej, zda je ve voditku pohyblivy a neni pridreny..taky si zkontroluj, zda z vahadel strika olej pri chodu motoru
já měl jednou hlavu dvakrát dole, a propláchnout nádrž nešla to jsi mohl ze stěn čkrabat šroubovákem, vždy za 14 dnů motor začal prskat jakoby ohlý ventil když se potká motor, a pokud je to u fáčka tak ještě zarezne vratka, auto přestane jet musíš odpojít hadici na vratku taodfoukne a zas jedeš, miloš
| 28.10.10, 07:07 |
[ Příspěvků: 4 ] |
