Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 16:28
 Emise pro STK
Příspěvek Emise pro STK
Ahoj,
navštívil jsem STK a neprošel jsem na emise v položkách :
- NAMĚŘENÝ OBSAH CO: LPG - 4,142%, benzin - 0,174 (má být max. 0,5%)
- NAMĚŘENÁ LAMBDA: LPG - 1,198, benzin 1,094 (má být 0,97-1,03)
Při výpisu VAG hlásí trvalou chybu "vstřikovací ventil - zkrat na kostru 1. a 2. válce"
Dovete mi prosím někdo poradit, kde bude chyba popř. jak ji nejlépe odstranit? I při "zkratu na kostru " auto jezdí na LPG i benzin dobře. Pokud to nebude nutné, nechce se mi zbytečně kupovat vstřikovací ventil nebo lambda sondu, abych zjistil , že tím to není a chyba je jinde...
Mám Felicii 1,3MPI- 50 kW facelift (r.v.1998) s LPG
Díky!
L
29.10.10, 16:58
Vstrekovaci ventil overis multimetrom. Lambda v tom bude nevinne.
29.10.10, 17:56
Ted nevim jestli se mi to nejak neplete me vetsinou emise zajimaji jen proslo neproslo..ale 4procenta CO na plyn......to my kdyz sme cokoliv merili tak pri plynu by melo byt nulove nebo ne a jeste ta zavada v pameti ta mozna bude celkem normalni protoze nevim jak je reseno prepinani pyn benzin....zkrat na kostru je stejna zavada jako preruseny obvod.....ale kdyz tak me opravte ja ty plynaky nejak...ne tento :lol:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.10.10, 18:57
klapka :wink: vyčisti jí a uvidíš že závada zmizí
29.10.10, 19:03
jak je to s tim CO na plyn...jinak diagnostika a zjistit co lambda hlasi teploty a tak
29.10.10, 19:12
jste vedle pokud si někdo namontuje LPG lovtek tak se mu trvale uloží závada první vstřik skrat na kostru a nejde to smáznout, o této chybě má být majitel proškolen že nejde odstranit miloš
29.10.10, 20:22
já bych šel rozvodák, svíčky, ventily, těsnění výfuku, sběrné potrubí grafit, příruby, :wink: miloš
29.10.10, 20:29
Děkuji všem za rady, vyřešeno!
L
7.11.10, 06:09
A že by jsi taky řekl jak???
7.11.10, 09:39
asi dal feldu na váhu v kovošrotu :D miloš
7.11.10, 10:00
Pro Kristensen: Nebuť netrpělivý
Pro ostatní:
Vyměnit vzduchový filtr, vyčistit filtrbox, vyměnit víčky, nastavit správný odtrh a hlavně utěsnit spoj mezi výfukovým svodem a výfukem kudy se dostával vzduch!
L
11.11.10, 21:44
btw skrat na kostru v ziadnom pripade nie je rozpojeny obvod, jedine, ze by sa rozpajal vodicom medzi + a kostrou. to len pre upresnenie :) skrat na kostru je obvod na kratko, to co hovori jiri je obvod na prazdno.
12.11.10, 09:01
já měl nedávno oktávku ta hulila jak kráva, 1,6 motor z feldy, už jsem si nevěděl rady nakonec jsme měnili těsnění až za katem kde žádná lambáda není a koktávka jede jakdrak nežere a nehulí miloš
12.11.10, 09:58
