Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:30
 Výpadky motoru 125L
Příspěvek Výpadky motoru 125L
Dobrý den, je možné aby mělo vliv zapnutí topení na chod motoru?Nedávno bylo vyměněné.Stává se mi, že pak motor chcípá za jízdy (otáčkoměr klesá v závislosti na době výpadku třeba i na 0 a motor netahne) poté znovu naskočí (kvalt), závada se projevuje jak na sytič tak bez něj nezávazně na stylu nebo dobje jízdy.Možná je to jen náhoda s tím topením, ale když netopí chcípá jen na neutrál (delší stání). Kabely, svíce, cívka, dobíjecí relé, baterie, ukostření baterie, palec, víčko, kontakty, předstih, směs a vzduch kabely OK, motor. olej bez vody.Rozdělovač má najeto 105 000, 125L 89. Díky za pomoc.
3.11.10, 21:12
Příspěvek Re: Výpadky motoru 125L
Spíš to vypadá že ti tam nejde benzín a je to s topením jen náhoda ;) s topením se ti možná tak dýl ohřívá motor.
Prošel jsi cestu zapalování. Projdi ještě cestu směsi.
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
3.11.10, 22:26
a co teplota vody?
na LPG to nahodou nemas ?
3.11.10, 22:39
Teplota spína na 95 a klesá na 70 jinak se pohybuje okolo 80 ale vliv to na to nemá.LPG nemám.Co se týče přívodu směsi tak pumpa a hadice sou nové podtlak není.Sítka OK. Jediny co sem nekontroloval je sitko v karb. a plovakovou komoru plus trisky a vzdušník, nalil sem tam akorat přísadu na pročištění karburátoru ale pořád si spíš myslím že je to někde v rozdělovači.... možná by stálo za to ho zkusit vyměnit za jiný.Možná je tam vůle.
3.11.10, 22:50
tak rozdelovac nepadne nahle na nulu, takze vime, ze problem neni v MN casti zapalovani.pokud by blbla civka, blbla by porad.vadny VNkabel nebo svicka by se projevovala hlavne v kopcich a startech,takze zapalovanim to nebude.
nekam jsi nalil neco na cisteni karbecu, ja bych typnul, ze bude pricpany jehlovy ventil na karbecu a proto o obcas vynecha azacnou klesat otacky, dokud se nezaplavi plovakova komora, takze karbec ven a vycistit klasicky, ne zazracnyma vodickama..zkus to tak..
3.11.10, 23:58
Kachnis píše:
OK o vikendu to rozdělám a dám vědět zatim díky.
4.11.10, 12:04
Tak sem vyměnil kladívka v rozdělovači a je to OKKK ! :) doufam že to neni náhoda :D akorat nevim, jestli je potřeba je nějak nastavit, jen sem je vyměnil za nové.Díks
7.11.10, 21:22
Musis nastavit odtrh a predstih :-) Takhle ti to moc dobre nepojede.
7.11.10, 21:32
Matthes píše:
Jen kdyby pořad nepršelo jinak díky za pomoc všem ;)
8.11.10, 19:38
[ Time : 0.014s | 11 Queries | GZIP : Off ]
