neťaha ako by mal
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24304
Autor:  TIBORINO [ 4.11.10, 08:23 ]
Předmět příspěvku:  neťaha ako by mal
pri zošliapnuti plynu motor zostava chvilu na rovnakych otačkach , pričom s nim trase (nevynechava) potom prida , no za jazdy je to o ničom , prida kedy chce a nikdy tak ako by mal
motor štartuje ako ma za studena i za tepla , sviečky su tehlovo sfarbene , ventily nastavene , nove sviečky , kable , palec , vyčisteny karburator a nastaveny , benzin čerstvy :o
mam podozrenie na nahon rozdelvača a na rozvodovu reťaz , som študent a preto by som sa chcel poradiť nech viem do čoho sa pustiť až dojdem domov :lol:
Autor:  tomvm [ 4.11.10, 08:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: neťaha ako by mal
Děje se to i v otáčkách vyšších? ... třeba při 4000 ?
Autor:  fatal [ 4.11.10, 08:34 ]
Předmět příspěvku:
Jaké auto? Jaký to má karbec? Předstih máš v pořádku? Dělá to jen při rychlém přišlápnutí pedálu nebo i při pomalém?
Autor:  TIBORINO [ 4.11.10, 08:45 ]
Předmět příspěvku:
seriovy karbec sa mi vidi že sedr 32 nepamätam si presne , to je jedno v akych otačkach to mam , či v 1000 , 3000 či 4500 , vždy to má rovnaký priebeh keď sa to prejavý
Rapid 136
Autor:  venda [ 4.11.10, 15:17 ]
Předmět příspěvku:
Zkus jen tak pro zajímavost přidat plyn přímo na karburátoru. A jestli půjde do otáček, tak je zatuhlá struna a stačí ji promazat.
Autor:  TIBORINO [ 5.11.10, 13:42 ]
Předmět příspěvku:
skušal som aj to , vždy je to toto iste
Autor:  Jonny [ 5.11.10, 18:38 ]
Předmět příspěvku:
skontroluj nastrek akceleracnej pumpicky , ma byt plymuly a neprerusovany pocas prudkeho pridania . - Je to ta mosadzna trubicka co je zohnuta smerom do difuzora 1. stupna . moze byt upchata alebo moze byt ak KO membrana / mechanizmus akceleracky
Autor:  ferrari [ 5.11.10, 20:15 ]
Předmět příspěvku:
Znie to skôr na extrémne prisávanie falošného vzduchu...alebo na úplne inú blbinu...
Autor:  Jonny [ 5.11.10, 20:27 ]
Předmět příspěvku:
Falosny vzduch sa prejavuje zvecsa spatnym volnobehom kedy vlastne podtlakom ( vytvorenym zavretou klapkou ) je prisavany vzduch co ochudobnuje zmes ni ?
Autor:  TIBORINO [ 8.11.10, 15:33 ]
Předmět příspěvku:
až pridem domov v piatok tak skusim pozrieť to davkovanie akceleračnej pumpičky a či dobre rozprašuje , zaťiaľ veľmi pekne ďakujem a JAZDE ZDAR 8)
Autor:  TIBORINO [ 2.12.10, 15:01 ]
Předmět příspěvku:
pozeral som , stale to robi , už fakt neviem čo to je
Autor:  fatal [ 2.12.10, 16:05 ]
Předmět příspěvku:
Napadá mě ještě zkontrolovat nastavení hladiny paliva v plovákové komoře. Když je směs chudá, moc se motoru do otáček nechce...
Autor:  Bukaj [ 3.12.10, 23:00 ]
Nebo nějaká disfunkce v podtlakové regulaci předstihu...
..mechanická závada karburátoru či rozdělovače.
