Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:35
 favorit 1.3BMM vymazanie adaptacnych hodnôt
Příspěvek favorit 1.3BMM vymazanie adaptacnych hodnôt
Zdravim chcel by som sa opytat ze ked odpojim baterku ci sa vymazu aj adaptacne hodnoty v riad.jednotke.Alebo popripade ako sa to vymazava.chcel by som urobit celkovy reset riad.jednotky pretoze sy myslim ze nejako zle komunikuje riad.jednotka s vstrekovaciou jednotkou.Dakujem za odpovede.
8.11.10, 20:34
pri bmm ano :wink:
ale da sa to aj cez VAG...
a na aky dlhy cas to treba asi odpojit.Vag nemam takze to budem riesit tym odpojenim.dik
8.11.10, 21:21
minimum je 5 doporučených 15
já na tohle zaklínadlo nevěřím ale měl jsem stím úspěch,
odpoj řj do rána, pak ji připoj zapni klíček, za 3O s vypni klíček, zapni klíček za 3O sekund vypni klíček, zapni klíček a za 3O s start, postup nesmíš poplést jinak znovu opkovat odpojit a klíček vyřešil jsem stím spousty probl=mů miloš
8.11.10, 22:20
http://stekly.wz.cz/bmm.html
najdi si tam nadpis stary start
9.11.10, 01:08
