Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 15:59
 výměna karburátoru
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek výměna karburátoru
zdravím, mám škodu favorit z roku 92 ( 135 LSe - ekotronic ) a tak mě napadlo jestli by místo tohoto elektronicky řízeného karbecu šel dát obyčejný karburátor z jiného favorita tak aby se nemuselo měnit skoro nic popřípadě se jen odpojila lambda sonda a pod.
jde mi o to že pokud jedu na benzín tak při volnoběhu dokud není motor zahřátej tak chcípá, pokud mám puštěný plyn (LPG) tak krásně drží volnoběh a problémy s tím nejsou, vím třeba by šel jen nějak seštelovat aby ten volnoběh držel ale to asi tak jednoduchý nebude
díky za váš komentář/názor ...
9.11.10, 17:35
Bežne sa to robí - hľadaj, už to tu bolo xkrát spomínané.
9.11.10, 17:39
ok díky
tak budu hledat :)
9.11.10, 17:42
Příspěvek Re: výměna karburátoru
vymeniť to ide, ale nestačilo by ti vyčistiť voľnobežnú trysku :?:
prípadne sa dá "blikajúcim kódom" ten karbec pekne nastaviť... ( za predpokladu že je dobrá lambda, snímač teploty, hall.... )
9.11.10, 17:46
mohlo by to jít jen nemám ten "blikajcí kod" ale možná bych se mohl poptat u známých ...
jinak jak sem psal tak funguje bez problému jen na ten volnoběh když do něj láduju benzín tak prostě někdy chcípne nastartuju hned a za chvíli to samý ale je divný že na LPG to jede bez problému
9.11.10, 17:51
Da sa to vyblikat na pristrojovke, (ak tam mas este ziarovku v kontolke test), staci pri zapnutom zapalovani rozpojit a spojit jednu prepojku pri baterke.
to je tak jednoduché nebo si to napsal o hodně zjednodušeně ??
mohl by jsi to trošku rozepsat ??
díky moc
9.11.10, 18:01
Je to tak jednoduche...
a mas pamat jak hupaci konik, lebo som ti to pisal davnejsie, mozno aj 2x
Ale aj tak si musis pozriet DP k ekotroniku (uzitocne odkazy) lebo sa potrebujes pozriet do tej tabulky, aby si dekodoval, co tie blikania znamenaju 8)
