FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 výměna karburátoru
zdravím, mám škodu favorit z roku 92 ( 135 LSe - ekotronic ) a tak mě napadlo jestli by místo tohoto elektronicky řízeného karbecu šel dát obyčejný karburátor z jiného favorita tak aby se nemuselo měnit skoro nic popřípadě se jen odpojila lambda sonda a pod.
jde mi o to že pokud jedu na benzín tak při volnoběhu dokud není motor zahřátej tak chcípá, pokud mám puštěný plyn (LPG) tak krásně drží volnoběh a problémy s tím nejsou, vím třeba by šel jen nějak seštelovat aby ten volnoběh držel ale to asi tak jednoduchý nebude
díky za váš komentář/názor ...
| 9.11.10, 17:35 |
ferrari
Bežne sa to robí - hľadaj, už to tu bolo xkrát spomínané.
| 9.11.10, 17:39 |
hardb
ok díky
tak budu hledat
| 9.11.10, 17:42 |
 Re: výměna karburátoru
vymeniť to ide, ale nestačilo by ti vyčistiť voľnobežnú trysku
prípadne sa dá "blikajúcim kódom" ten karbec pekne nastaviť... ( za predpokladu že je dobrá lambda, snímač teploty, hall.... )
| 9.11.10, 17:46 |
hardb
mohlo by to jít jen nemám ten "blikajcí kod" ale možná bych se mohl poptat u známých ...
jinak jak sem psal tak funguje bez problému jen na ten volnoběh když do něj láduju benzín tak prostě někdy chcípne nastartuju hned a za chvíli to samý ale je divný že na LPG to jede bez problému
| 9.11.10, 17:51 |
kwiko
Da sa to vyblikat na pristrojovke, (ak tam mas este ziarovku v kontolke test), staci pri zapnutom zapalovani rozpojit a spojit jednu prepojku pri baterke.
| 9.11.10, 17:59 |
hardb
to je tak jednoduché nebo si to napsal o hodně zjednodušeně ??
mohl by jsi to trošku rozepsat ??
díky moc
| 9.11.10, 18:01 |
kwiko
Je to tak jednoduche...
a mas pamat jak hupaci konik, lebo som ti to pisal davnejsie, mozno aj 2x
Ale aj tak si musis pozriet DP k ekotroniku (uzitocne odkazy) lebo sa potrebujes pozriet do tej tabulky, aby si dekodoval, co tie blikania znamenaju
| 9.11.10, 20:00 |
[ Příspěvků: 8 ] |
