Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:30
 bmm cerpadlo bezi asi 15s
Příspěvek bmm cerpadlo bezi asi 15s
Zdravím,
pred každým štartom otočím kúčik do prvej pozície a počkám na dobeh čerpadla, normálne to bolo okolo 4s a štartoval som.
V poslednom čase sa mi stáva že čerpadlo beží aj viac ako 10s, čo sa mi zdá až príliš, deje sa to náhodne, občas aj na teplom motore,
ale väčšinou ráno, motor ale v pohode naskočí na prvý krát.
Bude tam nejaký problém s regulátorom, prípadne s relátkom cez ktoré je čerpadlo spínané? dik za pomoc
Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
10.11.10, 12:29
je možný že zústává viset relé čerpadla skus ho vyndat rozebrat a vyčistit spínací kontakty nebo dej jiný
už sem se setkal i stim že takto pomalu odcházel výstup s počítače ale ani to neni problém dá se to po klíčku napojit na stálo a jede to taky
jinak bych se toho nebál sám mam čerpadlo na svym oplu přepojený po klíčku na stálo již 3 roky a maká bez problémů
felda combi 1.6
10.11.10, 13:01
ps: dufaj ze sa nevyburas... za toto by mali vyhadzovat zo STK uplne rovnako ako za nefungujuce naklapanie svetiel
10.11.10, 13:03
vono to je těžký když ti přitáhnou auto a majiteli se nechce dávat těžký prachy za novou jednotku a chce jezdit už sem jich takhle pár přepojil
sám mam dokonce jednotku novou ale nak neni čas to přepojit na origo stav holt kovářovic kobyla.... :)
felda combi 1.6
10.11.10, 13:08
jí několikrát připojil čerpadlo přímo na 15 a auto zdárně jezdilo až do ocenění dokladem o ekologické likvidaci,
jen jednou se mi ptal borec že které pako připojilo napřímo čerpadlo :?: :?: ře se prej mohlo zničit byl jsem to já, jestli motor běží v jakémkoliv režimu tk čerpadlo stejně tlačí stejný tlak tak jde o nic miloš :oops:
10.11.10, 22:39
no Milo, ide mi hlavne o to az to niekam posle tak sa to cerpadlo nevypne a vytankuje celu nadrz von z auta a je len krok od este vecsieho pruseru.
10.11.10, 23:53
čerpadlo tankuje palivo z nádrže do karbecu tak je reguůační ventil tlaku a palivo pouští zas do nádrže tak ti vytankování nehrozí miloš
11.11.10, 08:38
on to myslel tak,že kdyby se vyboural a někde se při tom urvala hadička tak ti to čerpadlo vytankuje:)Pak ho nějakej sedlák půjde zachránit,zahodí vajgla a ...
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
13.11.10, 12:10
jo to chápu když to tak vemeš vylezeš před barák a v tom dnešním hustém provozu tě někdo sejme,
to bude asi lepší sedět u PC do konce života a máš klid čerpadlo neřešit :wink: miloš
13.11.10, 13:09
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
