Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 15:29
 Jde u favorita přehodit motor, bez demontáže převodovky?
Příspěvek Jde u favorita přehodit motor, bez demontáže převodovky?
Převodovka bez motoru vyndat jde ale opačně? Převodovku tam nechat a přehodit motor? Nebo radši vypustit olej, rozpojit to na čepech, vycvakonout poloosy a dát to celý ven?
10.11.10, 15:27
Kámoš to tak udělal, ale byl to dost opruz. Pomáhal jsem mu tam narvat motor zpátky a docela jsme se zapotili i přesto, že byl březen a dělali jsme to na zahradě.
10.11.10, 15:32
Clovece byt tebou tak to vsetko vyberem, prehodim motor na prevodovke von z auta a zase to tam ako celok vratim.
10.11.10, 17:22
Ok, vyndám to.
10.11.10, 17:31
Pockaj este na michala, ale myslim si ze ti povie to iste co ja...
10.11.10, 17:33
ísť to ide, ale fakt je šikovnejšie aj pohodlnejšie ťahať to s auta aj s prevodovkou...
10.11.10, 17:49
TO UDĚLÁ JEDINĚ BLB a umí to jen profík musíš mít přípravky,
je lepší vyhodit celý agregát miloš
10.11.10, 19:42
Příspěvek Re: Jde u favorita přehodit motor, bez demontáže převodovky?
čeká mě výměna motoru na felicii 1.3 mpi 50kw ... chtěl jsem se zeptat na to samé .. pže na praxi ( sice jsem vyučený automechanik, ale moc zkušeností nemám :) ale jsem schopný a učenlivý :) )jsem viděl že se tahá motor bez převodovky .. fakt že to nebylo na feldách ale na jiných vw ... to je fuk .... mám dílenskou příručku takže co a jak bych nějak zjistit měl :) .. ale chtěl bych si ujasnit pár věcí .. pže nemám žádné přípravky které v ní jsou uvedené ... (většinou to jsou zvedáky atd. ) ... takže bych se chtěl zeptat ... dá se motor vytáhnout nějak vrchem??? (nějaký zvedák si snad seženu) nebo musím spodem??? ale to nevím jak na ulici popř. v garáži provedu ... nebooo dá se to jako u 742 atd. že bych sundal přední čelo, chladič atd.. a vyjel s tím na zvedáku???
Jeden kloubový hřídel zcela vytáhnout z
převodovky a diferenciál zajistit aretačním
trnem MP 3-529. - a jak udělám tohle? .. popř. je to nutné?? nezjistil jsem jak má ten přípravek vypadat ... nedá se třeba nahradit šroubovákem nebo tak ??? :) ...
20.1.11, 01:01
strč tam kus násady od smetáka nebo hadicu...
20.1.11, 01:46
Samotny motor by som nerobil, rychlejsie je to aj s prevodokou. Ide to jak vrchom, tak spodom
(ak trafis dobre strom, aj inymi smermi :? )
Tiahlo riadiacej paky sa demontuje vyrazenym pruzneho koliku (tyckou priemer 7mm)
Poloosy staci vyrazit vhodnym sekacom, a na ich miesto pasuje kus hadice, ci rucka zo skrutkovaca.
Šlo to spodem. Už to umím v jednom člověku, jsou třeba dva hevery a paleta s kolečkama :)
Bylo to těsně ale povedlo se ;)
Obrázek Obrázek
20.1.11, 11:28
JeeRKa píše:
kdyz sem menil spojku tak sem samosebou pulil agregat... urcite bych ho tahal ven spodem, ale zalezi na tobe, jinak s poloosama sem no neresil, proste sem z prevodovky vypustil olej, vytahl prevni jednu a potom druhou poloosu a nechal to tak
Felicia 1.? :)
20.1.11, 18:01
děkuji všem za rady :) zřejmě to vezmu spodem :) ... když to nepůjde tak to uvážu za strom a couvnu :D .. asi tak za 14 dní jdu na to :) .. takže pokud máte někdo nějaké další postřehy a zážitky, tak se můžete podělit :) ... a o kolik peněz bych si tak měl říct za to???? ...
mimochodem ... tady jsem našel návod na rychlou demontáž :) http://youtu.be/_2WuHRxODVg
20.1.11, 18:36
já měnil motor vrchem, kdybych neměl http://www.uni-max.cz/el-lanovy-navijak-ln-400/d/ tak tan to du spodem
20.1.11, 18:52
Nepér píše:
nevymejslej chujoviny, dyk to mas jeden drzak, poloosy, razeni a tachak se spojkovym lankem a je venku i s motorem
20.1.11, 19:46
