Příložka na vložky válců https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24408 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Dundee [ 13.11.10, 21:17 ] |
Předmět příspěvku: | Příložka na vložky válců |
Máte tady někdo příložku proti pohybu vložek válců na Favorita? Potřeboval bych ji zapůjčit na výměnu kroužků. Rozhodl jsem se, že si poskládám do Pikulína 781.136 a nerad bych, aby mi vložky vyjely, až budu vyndavat písty. Nebo kdyby měl někdo vyzkoušenej jinej fígl, jak vložky zajistit proti pohybu, šup s nim sem |
Autor: | Matthes [ 13.11.10, 21:21 ] |
Předmět příspěvku: | |
Sezen srouby M11 a pres velky podlozky to zajistis bez problemu... Nebo muzes uzit origo srouby a naskladat pod jejich hlavy orechy z goly. Zkontroluj predtim presahy, jesi by nebylo vhodne vyndat i vlozky a podlozit. Pak bys toto neresil... |
Autor: | Dundee [ 13.11.10, 21:26 ] |
Šrouby M11 mi můžou udělat kluci v práci a nějaký podložky k tomu taky. Jaký stoupání mají ty M11 mít? A mělo by stačit je utáhnout jen lehce nebo spíš "na krev"? |
Autor: | CROWACK [ 13.11.10, 21:27 ] |
já dával původní šrouby s ořechama z goly...dotahoval tak akorát, ani málo ani na krev... |
Autor: | KOŠŤÁL [ 13.11.10, 21:30 ] |
já to řešil kamenama z poloos š120 |
Autor: | Matthes [ 13.11.10, 21:43 ] |
Akoratne, ne na krev... Staci lehceji... Stoupani standart, nevim kolik to je. Ne jemny. Vem jim vzor do prace |
Autor: | kwiko [ 13.11.10, 22:56 ] |
Stacia tie original skrutky a nejake podlozky... ale nie je jednoduchsie to cele rozobrat, vycistit a znova poskladat... tie medene kruzky su halierova zalezitost. zaistuje sa to, aby sa nepootocili vlozky voci piestu... ale ked menis kruhy je to bezpredmetne. Len si poznac ktora ako a kde bola. |
Autor: | Dundee [ 13.11.10, 23:28 ] |
Já vím, že ty kroužky nestojí majlant, ale doměřovat, jestli koupit 0,12, 0,14 nebo 0,16mm se mi vážně nechce, pokud budou přesahy dobrý... |
Autor: | Šemik [ 14.11.10, 00:26 ] |
To je jednoduché, většinou je k dostání jen 0.14mm Takže volba je jasná. 4 kroužky, pod každý válec jeden přidat k původnímu a hotovo. U starého motoru ty přesahy těžko budou ok |
Autor: | michalkatka [ 14.11.10, 09:26 ] |
ja používam k tomu nejaké podložky a šrouby tie čo držia zadnú nápravu ( alebo prednú ) majú jemné stúpanie, tie klobúčiky sú s tých gumičiek na vzpere motora ku kasni ( telefóne )... |
Autor: | varok [ 14.11.10, 10:21 ] |
Jeden chlápek od vedle z garáže tam dává takové plochačky, ve tvaru podlouhlého obdélníku, s dírami na konci. Dává to do těch dír do úhlopříčky. |
Autor: | slovacek.milos [ 14.11.10, 14:56 ] |
jadam sroub z hlavy, orech na svicky a tesarskou podloyku a chytnu dva valce naraz milos |
Autor: | Dundee [ 17.11.10, 11:38 ] |
Díky za rady a tipy, nakonec jsem použil Michalovu metodu se šroubama z nápravy Přesahy jsou dobrý (0,05 tam lítá jak divá a 0,10 se tam tak nějak vejde, tak to víc řešit nebudu), takže stačí vyměnit kroužky, pořádně očistit a začít zase skládat... |
Autor: | Matthes [ 17.11.10, 11:44 ] |
Hlavne neprohazet ojnice a neotocit je. Sipky na pistech jdou k vacce. |
Autor: | Dundee [ 17.11.10, 11:48 ] |
Zkusim si písty jenom povytáhnout z vložky tak, aby byly kroužky venku a vyměnit. Pokud to nepůjde, tak si dám hodně majzla, abych to dal zpátky ve stejný pozici a pořadí... |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
