[ Příspěvků: 11 ] |
Vitezslav
 Jak menit olej
Chtel bych se zeptat jak menite olej?Lejete tam celi 4 litry?Ja když tam naleju celi 4 litry tak mam hodne nad miru a to prej neni dobry.Dik za radu.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 12.11.06, 12:24 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Do môjho sa nalialo presne 4 litre a bolo v poho.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 12.11.06, 12:25 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Do fava se vleze cca 3,5 l. A toho oleje tam nalej tak akorát. Když dáš moc, nebo málo tak to není dobré.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 12.11.06, 13:24 |
Vitezslav
Neviš nahodou z jakyho duvodu neni dobry kdž je tam vic toho oleje?Diky.
| 12.11.06, 13:36 |
deekay
Neviem ci to je rozpravka alebo pravda ale pocul som ze niekto to prehnal s olejom a motor potom samovolne zrychloval  to asi musel riadne prehnat s tym olejom alebo to je blbost.
(nebite ma  )
| 12.11.06, 14:12 |
DRYVER
Do favoritu se vlezou presne 4 litry oleje pokud vymenis i filtr. Po vymene nastartuj motor a az si filtr ten olej nasaje tak hladina klesne presne na horni rysku. Vermi je to odskousene
| 12.11.06, 14:45 |
Nepér
Jo, já to tak udělal a měl jsem asi 0,5 cm nad rysku...
V pixle bylo asi trochu víc než 4l, nebo to nevyteklo všechno (filtr jsem samo měnil taky).
Jinak, když je oleje moc, tak prej může klikovka narážet na vysokou hladinu a cákat to všude kolem a taky se to prej může přes odvětrání nacákat do sání...
| 12.11.06, 16:09 |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
dávám do fava 4l přesně (i s filtrem) a vždycky mám olej přesně na horní rysku
| 12.11.06, 16:21 |
DRYVER
Pokud jsi mel 0,5 cm olej nad ryskou tak ti asi nevytekl vsechen z motoru (nejspis stuhly olej, ktery tekl velmi pomalu ...) Nejelepsi je ho menit kdyz je pekne zahratej a tudis i velice tekuty a vytece skoro vsechnen z ruznych kanalku...
| 12.11.06, 22:54 |
ferrari
Do paže, tak koľko tam má tohooleja vlastne ísť. Tusa píše, že Favo má 4,5l a 120tka 4l náplň oleja:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Neviem, ja si myslím, že aj Favo aj 120 má náplň 4l oleja...ono pri výmene nikdy nevytečie úplne všetko, ale koľko tam môže zostať - 0,1-0,2l? viac asi nie...
| 13.11.06, 20:42 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
kdyz sem mel 105ku, daval sem tam asi tak 3,8l ty 2 decky sem si nechal na doliti na pozdejc, kdyz menim na felde 1.3, davam 3.5-3.7l jak to trefim...a hladina je nekde mezi stredem mezi ryskama a horni ryskou a kdyz menim na svy 120LS tak leju min 4L- mam chladic ojlu
| 13.11.06, 22:26 |
[ Příspěvků: 11 ] |
