Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 16:35
 PROBLEM !!!
Příspěvek PROBLEM !!!
KAMOŠ MĚ MĚNIL TĚSNĚNÍ POD HLAVOU.Nyní se již po druhý vyskytl stejný problém auto když držím pod plynem tak jede ale když sundám nohu z plynu tak zhasne motor jinak vše svítí okamžitě auto startuje ale zas ho musím držet pod plynem jakmile sundám zas zhasne Byl jsem to ted na tvrdo projet 1 co to dá dvojka to samé.a přestalo to .může být nějak zasranej karbec nebo co ????????
12.11.06, 18:01
Příspěvek re
Ja som mal tiež podobný problém a nakoniec bola chyba v elektrike. Mal som zaoxidované kontakty na karburátore.
12.11.06, 18:04
Tak to jsem vcera očistil a prošplíchal všecny kontakty co jsou.Týden byl pokoj dnes to začalo znova
12.11.06, 18:17
Skus to všetko vystriekať kontoxom a prípadne vymeniť konektory za pozlátené.
Mne to raz začalo vynechávať a zdochlo na dialnici a zaboha nešlo natočiť. Potom som povyťahoval a opať zasunul všetky káble a motor naskočil, no keď som dal nohu z plynu tak zdochol. Chybu son našiel na voľnobežnej tryske. Keď zapneš kľúče tak by malo v krburátore tuknúť. Ak nie tak je chyba vo volnobežnej tryske. To je ten válček do ktorého je zapojený jeden z káblov.
Naposledy upravil sedliak dne 12.11.06, 18:25, celkově upraveno 1
12.11.06, 18:20
zkus vymenit ten odpojovac behu na prazdno (tusim ze se to tak jmenuje)
Coupé club TW
12.11.06, 18:22
To bude zřejmně elektromegnetickej ventyl na karburátoru.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
12.11.06, 18:31
poprvní jsme to řešili tak že jsme sundali vzduchovel filtr kamoš zacpal karbec a naplno až šel motor do červenýho jsme několikrát vytočili motor a uvolnili jsme karbec ok Dnes jsem to řešil tak jak jsem psal projel jsem auto natvrdo 1,2,3 co to dá a ted to drží jak kdyby se něco ucpávalo nevím ale zkusím znova ty všechny kontakty
12.11.06, 18:34
David píše:
jj to sem myslel :wink:
to Kozina: a kdyz mas pocit, ze se ti to ucpava, tak s mrkni na volnobeznou trysku a na kanalky - mozna tam vazne neco mas a jednou za cas si to tak "sikovne" sedne a ucpe
Coupé club TW
12.11.06, 18:39
nejsem nijak velkej odborník tak jak najdu a vyšroubuju tu trysku
12.11.06, 18:43
kozina píše:
jeee. no tak to bude horsi. Takhle po webu ti to asi moc nevysvetlim...kdyby tu nekdo hodil obrazek...
Coupé club TW
12.11.06, 18:58
kozina píše:
z boku na karbu je šroubek a pod nim je ta tryska :wink:
12.11.06, 18:59
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Tady už někdo něco řešil, akorát hlavní trysky-já v katalogu objevil akorát "tryska běhu naprázdno druhého stupně" tj. č. 64-jeto ono? Kdyžtak mě opravte nebo sem hoďte lepší foto, aby viděl i popis...dík.
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
12.11.06, 19:01
