Otáčky/snímač otáček
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24502
Autor:  Jenda P. [ 23.11.10, 22:11 ]
Předmět příspěvku:  Otáčky/snímač otáček
Zdravím, mám asi 3měsíce Felcku rv95 1,3i 50Kw, před týdne jsem v kuse najel asi 1200km, do SK a zpět. Druhý den ráno jsem nastartoval a otáčkoměr nic, hledal jsem v motoru ale nejsem škodovkář, po chvilce jízdy a mírném ohřátí už otáčkoměr začal ukazovat, ovšem mám dojem že ukazuje poněkud menší hodnoty, budu vděčný za jakoukoliv radu.
Autor:  xXxTRA [ 23.11.10, 22:23 ]
Předmět příspěvku:
vytahni budiky, sundej plastovy kryt zezadu na pristrojovce, a dotahni maticku otackomeru
E// cidlo otacek je na rpevodovce a kdyby bylo spatne, motor by nefungoval
Autor:  Matthes [ 23.11.10, 22:26 ]
Předmět příspěvku:
Tyvole co to je za hovadinu, odkdy je otackomer mechanicky hnanej? :roll:
Autor:  Jenda P. [ 23.11.10, 22:44 ]
Předmět příspěvku:
Tak jak teda? :) hádám že snímání bude elektronické a xxxtra má na mysli studeňák na přístrojovce což je asi dost možný.
Autor:  Martin91 [ 23.11.10, 22:59 ]
Předmět příspěvku:
Mě to samé dělalo na fávu jednobodu nějak jsem to neřešil vyměnil jsem samotný budík a bylo :-)
:wink:
Autor:  Kachnis [ 23.11.10, 23:05 ]
Předmět příspěvku:
taky si myslim, ze mysli ukostreni otackomeru, jen vul by tady moh myslet ze je mechanickej :) bud bude problem s ukostrenim, nebo kablikem od ridici jednotky nebo muze byt chyba primo v otackomeru..nemas jinou pristrojovku na vyzkouseni? to by pomohlo
Autor:  Martin91 [ 23.11.10, 23:07 ]
Předmět příspěvku:
Co máš z toho ...u nás ve škole když popisovali technologický postup výměny spojkové lamely na feldě tak řekli že se musí odpojit náhon otáčkoměru ....já jsem v tom momentě válel po lavice jen učitel věděl proč se směju borec co byl u tabule mě měl za blbce :-D
:wink:
Autor:  Jenda P. [ 23.11.10, 23:34 ]
Předmět příspěvku:
Palubky doma neskladuju ale zmíněnou matičku prověřím, zdá se mi jako dost pravděpodobné.
Autor:  Jarda S. [ 24.11.10, 06:25 ]
Předmět příspěvku:
chyba je v samotným budíku :wink:
Autor:  Jenda P. [ 24.11.10, 19:27 ]
Předmět příspěvku:
Řešení? mám tedy vyměnit budík?
Autor:  Pivo [ 26.11.10, 15:25 ]
Předmět příspěvku:
Jen potvrzuji, že pokud je špatný snímač otáček, tak motor hned po nastartování chcípne, jenom se protočí. Vyměň budík, pokud máš náhradu.
Autor:  Jiri [ 26.11.10, 19:40 ]
Předmět příspěvku:
Pivo píše:
to bych ten snimac chtel videt.ze chytne a chcipne...pokud snimac snima tak motor bezi kdyz nesnima tak nebezi....ale zavady jsou ruzneho typu no
vidim to na problem v budiku prover vsechny spoje i tu maticku a uvidis
Autor:  Pivo [ 27.11.10, 11:29 ]
Předmět příspěvku:
Ukázat ti ten vadný snímač otáček, se kterým motor chytne a hned chcípne, už nemůžu. Koupil jsem ho před cca 3 měsíci v Auto Kelly jako nový neznačkový díl asi za 500Kč (pro porovnání originál stojí asi 800Kč). S původním snímačem motor fungoval, ale hledal jsem příčinu škubání motoru v nízkých otáčkách. Po výměně se to zdálo lepší, studený motor normálně startoval a vše fungovalo. Odjel jsem do autobazaru asi 10km, tam auto stálo asi hodinu na slunci. Potom jsem normálně nastartoval, chytlo to, na přidání plynu se motor roztočil a následně vypnul jako když ho vypneš klíčkem. To se neustále opakovalo. Naštěstí jsem měl původní čidlo otáček (originál) a tak jsem ho tam vrátil. Motor hned bez problémů naskočil a závada byla odstraněna. Ještě, že se to nestalo někde v Africe na poušti. Tím u mě v kritických místech auta neznačkové díly skončily, prostě jsou to vyhozené peníze za pochybné výrobky, které možná vypadají stejně, ale neprochází ověřením funkce . Vadné čidlo jsem bez problémů vrátil a felicii už nemám :D
Autor:  Jiri [ 27.11.10, 20:10 ]
Předmět příspěvku:
u neznackovych dilu se neni cemu divit...jak sem psal zavady jsou ruzne
