FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
kajoxx
Registrován: 28.10.08, 22:25 Příspěvky: 67 Bydliště: Bratislava, SK
 Motor felicia do formana
Zdravím,
chcem či je možné nejako jednoducho upraviť silentbloky a úchyty na felicia motore tak aby sedel vo formane?
prevodovka z felicie combi 96 BMM je rovnaká ako vo formane 94 BMM ? myslím prevodové pomery atď...
akým spôsobom je najlepšie vybrať motor von z auta?
_________________ Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
| 25.11.10, 00:06 |
motor je +- záměnnej a u převodovky musíš vyměnit víko a nějak vyřešit reakční vzpěru (tzv. televon) ten nevim jak má fávo
| 25.11.10, 00:09 |
kajoxx
no práve s tým telefónom neviem ako, lebo feliciova vzpera pasuje len na felicia napravnicu, nie som si istý ako je uchytená na motore,
či sa tam dá pripevniť ten klasický telefón
pri výmene veka prevodovky nevypadne peťka? lebo som videl na nákresoch že je to tam v tom veku nejako uchytené...
| 25.11.10, 00:13 |
Nepér
Nic neupadne, jen je to pak třeba přilepit.
| 25.11.10, 00:17 |
kwiko
Na motore treba dovrtat diery a narezat zavity na uchytenie telefonu, do hliniku je to brnkacka, ale pozor na spony v olejovej vani. Prehodit veka prevodovky s cervenym silikonom je malina. Este si matne spominam ze som upravoval nieco na ovladani spojky, tusim pedalovu konzolu (je to ofotene niekde vo formanej garazi) ale da sa to vyriesit jednoduchym prehodenim vidlice z fackovej spojky.
motor s prevodovkou spodom, detajly zalezia na vybaveni.
| 25.11.10, 00:55 |
[ Příspěvků: 5 ] |
