Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:42
 Sání
Příspěvek Sání
Ahoj, s Felckou rv95. 50Kw jezdím po Praze asi 3 měsíce, koupil jsem ji abych nehuntoval japonského miláčka který baští. Jsem spokojený se spotřebou ale pomalu se dostavuje absence výkonu, v některých momentech bych potřeboval něco navíc. Nerad bych šel se spotřebou nahoru, takže se chci zeptat na vaše zkušenosti s lepším sacím potrubím,filtrem atd. Motor je po výměně rozvodú,oleje,svíček. Funguje bezproblémově.
26.11.10, 12:54
spíše bych to viděl na lepší vložku do filtr boxu, nenapsal si jestli jde o MPI, BMM...
pomohla by ti vložka do original filtrboxu od green nebo K&N
Felicia 1.? :)
26.11.10, 12:58
xXxTRA: r.v. 95 nebude MPi :wink:
Jenda P.: tyhle Feldy jsou takový nemasný, neslaný. Spíš sis měl koupit MPi, to jede o něco lépe
člen Coupé clubu TW
26.11.10, 13:17
50kw je 50kw :roll: a do mesta to plne postacuje :P
Mpi trocha zlepsuje krivku ale vpodstate to jazdi rovnako.
Myslim ze pokial nechystas velke upravy, rozdel ti v porovnani s dnesnymi 16v s varibilnym casovanim prijde zanedbatelny.
A vacsina uprav sa prejavi pri vysokych otackach... co je v meste :?
Skus to rozchlastat, alebo upravenu 1,4 s fabky, ale ci to ma zmysel bastit.
vačka a čip Motorexcel :D
26.11.10, 18:19
Vykašli sa na to a jazdi...z 1,3ky už nejak extrémne viac nevydoluješ a ak hej, tak na úkor ťahu v nízkych otáčkach a na úkor spotreby...to sisi mal rovno kúpiť 1,6...
26.11.10, 18:29
Já z toho rychlé auto nepotřebuju, to už mám. Spíš mě vyloženě štve, že některé kopce musím ve více lidech za 4 a podobně. Když nutně potřebuju předjet, tak se nic neděje, potěšil by mě větší krouťák od spoda. Jsem dost schopný motorář ale škodovku jsem nikdy neměl, nevím jestli to sání bude mít vliv....zkusím něco ubastlit a dám vědět, třeba to někomu příjde vhod :)
26.11.10, 20:04
K&N filter na tento motor nejako nefunguje (len to ma iny zvuk), ale dost pomaha vymena rozvodovej retaze, a zabrusenie ventilov.
Krasa tychto motorov je ze jednoduchy, a material je za par korun.
Jak píšu v prvním postu, rozvody včetně řetězu jsou nový, ventily jsou OK. Takže to asi nechám bejt.
Toyota Supra Turbo 488HP / 596NM
Škoda Felicia / kreš kár
26.11.10, 20:36
Hodne lidi hleda upravy motoru a nahani poniky..ale malokdo si uvedomi nemaly vyznam prevodovky pokud jezdis po meste myslim ze tvuj problem by vyresila kratsi prevodovka-..ale je to jen nazor
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.11.10, 20:45
Ta převodovka je už takhle strašně krátká, to je šílenost to ještě zkracovat. Každopádně chci udržet spotřebu, čili docházíme opět k závěru, že nedělat nic, je lepší než dělat něco.
26.11.10, 20:55
Jenda P. píše:
tak je to o vkusu....nejlip asi bude kdyz to nechas tak jak to je
26.11.10, 20:56
