FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
chlazení? vodní pumpa KO?
Johny18
Registrován: 16.12.07, 18:23 Příspěvky: 171 Bydliště: Mělník
Zdravim, mam takovej problém, když vyndám termostat moje s.120l se vůbec neohřeje ale jakmile ho tam vrátim, tak začne vařit a netopí, potom když teplota vyletí na cca 110 tak se ozve rachot skodovka se roztopi a teplota klesne na 60stup. jak je na tech 110 tak z expanzky letí vody... termostat jsem dal novej ale beze změny, nic už mě nenapadá, jedině že by těsnění pod hlavou ale je mi divný že to topí jen někdy
| 7.12.10, 23:08 |
kwiko
 Re: chlazení? vodní pumpa KO?
Zvykne sa to obcas aj takto prejavovat. Ale nemusi to byt jednoznacne tesnenim.
| 7.12.10, 23:17 |
Šemik
Těsnění pod hlavou, nic jiného na škodovce neodchází.
| 9.12.10, 08:40 |
Johny18
tak jsem to dnes rozhodil a hlava prasklá, prostřední chladící komůrka
| 9.12.10, 21:42 |
[ Příspěvků: 4 ] |
