Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 21:53
 Problém při jízdě (Felicie)
Příspěvek Problém při jízdě (Felicie)
Zdravím,
mám problém se Škodou Felicia, při jízdě i při zrychlení přestane vozidlo táhnout a to přes to že mám pedál plynu sešlápnutý na podlahu. Trvá to několik sekund (5-15s) poté opět začne jet. Přijde mi jako když nemá benzin. Pár mých přátel má tento samí problém s Felicií.
Nevíte kde může být chyba? Děkuji za každou odpověď a radu.
11.12.10, 23:35
Příspěvek Re: Problém při jízdě (Felicie)
asi zasviněná klapka ;) ještě by to chtělo popsat motorizaci
11.12.10, 23:38
A dělá to jen u studeného motoru a jen jednou, pak už je to v pohodě? U 1,3?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
11.12.10, 23:40
opakuje se to ?
11.12.10, 23:44
Dělá to i když je motor zahřátý a i několikrát zasebou. Mám 1.6 r.v. 96.
Dříve to dělalo hlavně při rozjezdech a to bylo takove cukání ted už to dělá při jízdě.
11.12.10, 23:45
To dělalo tatíkovi. Zkusili jsme vyčistit klapku - nic. Přetěsnilo se sání a to jak u motoru a klapky - nic. Nakonec pomohla až nová klapka.
Polo Fox '85 29kW
11.12.10, 23:48
jestli se to opakuje tj že to vynechá pak se to chytne vynechá pak se to chytne vynechá pak se to chytne tak tohle mi dělala u 1.3MPI špatná lambda
11.12.10, 23:50
Dobře děkuji až bude čas tak zkusím jedno z toho vyměnit.
11.12.10, 23:53
Sadra17: Píše že má 1,6.
Polo Fox '85 29kW
11.12.10, 23:58
Ano mám 1.6 ale kamarád má 1.3 a dělá mu to také ale né tak často.
12.12.10, 00:02
SOLTEK: U 1,3 bych skoro i tu klapku vyloučil, tam neodchází tak ráda jako u 1,6. Mimochodem mě to u 1,3 taky občas dělá. Jenom to neřešim. :lol:
Polo Fox '85 29kW
12.12.10, 00:05
Dobře
12.12.10, 00:10
jestli to dělá klapka taknapětí co hlásí se dá přečíst v bloku měřených hodnot vagrm,
v posledním období jsem tento jev pořeši lskoro vždy výměnou palivového filtru, při akceleraci padal tlak paliva, miloš
12.12.10, 10:39
tenhle problém jsem mel taky a byl to špatný palivový filtr...
12.12.10, 14:54
jednoznacne, novy palivak, podobne mi to robilo ked odchadzal VN modul. :wink:
nestava sa ti ze niekedy Ti na prvy start nechytne?? ake sviecky mas? :?:
pre istotu, vycisti klapku, nasledne osetri drahy potenciometrov, a VAGom skontroluj priebeh v meranych hodnotach ako sa Ti sprava klapka pri pridavani plynu... malo by ti to ist postupne od 0 az po cca 89st. zaklad je aby Ti stupne neskakali napr. ak sa Ti zobrazi 40st, a dalej pridavas aby Ti zrazu neskocilo na 30st. a potom spat na 45st. a pod... :wink:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
12.12.10, 15:55
