Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 18:30
 topení
Příspěvek topení
Dobrý den mám Škodu Fabii 2.0 elegance.Přehřívá se mi motor termostat otevřenej a topení netopi a vaří to nevim si stim rady děkuji
27.12.10, 21:43
Příspěvek Re: topení
to co popisuješ vypadá na hlavu/těsnění
Felicia 1.? :)
27.12.10, 22:05
koukni po krátké jízdě do nádržky s kapalinou??? je to moc natlakované??? jde cítit voda po spalinách??? ... ubývá ti voda? ... máš bílou sračku na olejovém víčku? ... jde moc kouře z výfuku??? ... (prasklé těsnění pod hlavou / v o moc horším případě hlava)
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
28.12.10, 00:21
Děkuji za radu. A muzu se zeptat jakým momentem se utahujou šrouby na hlavu válců na škode fabie 2.0 benzin děkuji
28.12.10, 22:08
chvilku jsem po netu hledal, nenašel .. stáhl jsem si i dílenskou příručku na fábku, ale tam jsou jen HTP motory :( ... a pak jsem to vzdal ... nic proti ale pokud tě napadlo že si tohle uděláš sám, tak to radši taky vzdej ... podle toho že nevíš co s topením, hádám že asi nevíš jak se seřizujou rozvody :) .. stačí chybka a motor udělá plesk a pápá :) ... radši to nechej servisu nebo nějakému známému mechanikovi ... tady se nevyplatí šetřít domácí opravou :) .. kdybys měl 1.4 MPi tak je to o něčem jiném :) zlaté OHV :)
29.12.10, 16:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
