Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 15:28
 Plech predohrevu 742.136 - zaujímavé
Příspěvek Plech predohrevu 742.136 - zaujímavé
Len tak na okraj, dnes som si prevzal od Mixala new plech na predohrev nasávaného vzduchu na 742.136. Kukal som ako puk, akú to má malú dierku v plechu pre sanie...po chvíľke úvah sme došli na to, že tento plech nielenže pomáha tak, ze sa nasáva teplejší vzduch, ale aj je prietok vzduchu uškrtený a teda sa trochu (alebo dosť?) obohacuje zmes...
Čo vy nato? Ozik, a nemáte odskúšané, dokedy je klapka otvorená tak, že to saje cez toto teplé sanie? Totižto potom to môže v zime dosť navýšiť spotrebu, povedal by som...a to už ani nehovorím aká je spotreba, ak je ovládanie klapky KO a saje iba cez telé sanie...
A potom mi dáva logiku aj čo sa popísalo tu:
viewtopic.php?f=6&t=15680&start=15
Obrázek Obrázek Obrázek
18.12.10, 18:45
Příspěvek Re: Plech predohrevu 742.136 - zaujímavé
Júúúha, to to nikto neriešil? Či už sa rieši iba mimo misu? :-)
19.12.10, 22:41
to spis malokdo ma origo plech na 136ku, me to osobne prijde jako dost divny takhle hodne zuzovat otvor pro sani vzduchu, protoze vzduch si najdecestu nejmensiho odporu a bude se nasavat radsi ruznyma netestnostma nez aby se tlacil v tyhle skvire..
19.12.10, 22:55
Ten plech mají nějak blbě popsaný, co?
člen Coupé clubu TW
19.12.10, 23:02
To vyrobil nějakej číňan co šetřil náklady na výrobu ne? Ve 120 je tam normální lochna na celej průřez...
19.12.10, 23:05
Možná blbost, ale nemůže být ten malý průměr vlivem vyhřívaného sání u 8mi kanálu?
člen Coupé clubu TW
Naposledy upravil MATTESS dne 21.12.10, 09:53, celkově upraveno 1
19.12.10, 23:19
ja mam teda myslim original a diera je vacsia ako na fotke, aj ked neni uplne na cely priemer ako pri 5k
20.12.10, 00:34
ta díra je v originále určitě větší
20.12.10, 00:36
Ale ten hrdzavý je od Radiča, a predpokladám teda, že je to originál...a Mixal tiež vravel, že mal nejaký iný plech (azda tiež originál) a tiež tam bola takáto malá dierky...
Jasné, že vzduch pôjde cestou menšieho odporu, ale predsa len si myslím, že sa tým vzduch priškrtí...
Vraj to tak majú aj Fačka...
20.12.10, 07:18
nemaju, tam je diera s priemerom cca 30mm
Njn, takže pokukám, niekde mám aj Favo plech...len škoda, že na Barborke teraz príliš nejazdím, by som to potestoval...teoreticky môžem do jedného plechu urobiť väčšiu dieru a skúmať, čo to urobí...
Ale naozaj - nikto ste neštudoval, ako sa chová tá klapka? Napr. je -10st. = klapka je otvorená na prívod teplého sania. Vyštartujem a kedy sa začne klapka preklápať na studené sanie?
21.12.10, 08:34
Tady:
21.12.10, 09:48
Som myslel skôr to, ako je reálne pootvorená...ale keby má pri -10st zabezpečiť teplotu nasávaného vzduchu 35st, tak podľa mňa musí sať výlučne cez tú trubicu a plech - čo by ale v tomto prípade mohlo značne obohatiť zmes a teda zvýšiť spotrebu.
21.12.10, 18:59
niekde som čítal že reguluje teplotu 22° +/-2°....
21.12.10, 21:35
Ta klapka sa normalne preklopi aj pri najvacsich mrazoch tak asi po kilometri jazdy. Je mozne, ze sa to robilo rozne, ale este za sociku som prerabal par S100 aj uzoviek na sanie s termostatom a vsetky plechy mali dieru na cely prierez. A zvlast u tych S100 by som si to vsimol - tam sa uprava robila tak, ze sa dal EDSR alebo SEDR karbec, k tomu tiahlo plynu s gulickovymi klbmi (ako na uzovku) a ten kryt sa sikovne nastrihol a poprehybal a pozvaral, aby neprekazal lanku plynu.
22.12.10, 15:05
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 16 návštevníků
