Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 13:42
 vyhytávka
Příspěvek vyhytávka
Přetěsnil jsem célý motor, š120, na olejovou vanu jsem použil jen silikonové těsnění na motory, a je to v suchu, ale jak je zboku víko zdvihátek, teče i se silikonem a s origo těsněním, už mě to sere :evil: , kdo má vychytávku, nevleze tam hliníkové víko z fav., je tam přece jenom jinak :idea: , nebo poraďte jinou vychytávku. dik
15.11.06, 07:10
Spíš si myslím, že ho máš nějak prohnutý. Neutáhl si ho příliš moc? Já tam mám jenom korkové těsnění a nikdy to neteklo. Zkus si sehnat jiné víko.
15.11.06, 08:19
S tim taky furt válčim :evil:
Silikon je sice bezvadná věc, ale tam, kde je korek to časem skrz něj začne prolínat...
Jen u víka ventilů už mám korek nasilikonovaný tak, že nemusím měnit to těsnění a těsní to jak guma :wink:
A s tim víkem rozvodových tyček z fáva - o tom jsem taky uvažoval, ale myslím, že to nepůjde, ale nejsem si jist, když blok je vlastně stejný... :?
Určitě ale nejde dát Al víko ventilů na litinovou hlavu - je mělčí... :(
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
15.11.06, 09:19
Daj tam univerzalny silikon a tesnenie tam nedavaj vobec. Pripadne pouzi gumene tesnenie. Dotiahnut len zlahka, aby sa to neprehlo. Dolezite su aj tesnenia pod matkami, mali by byt nove. Silikon utesni na motore vsetko.
15.11.06, 10:06
Příspěvek Re: vyhytávka
pecár píše:
Hliníkové víko tam vleze je to záměnné! viz Aby jezdili i v roce 2000 kap. 7.10.3
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
15.11.06, 11:05
zokot píše:
pecár píše:
To je super, jdu ho shánět... :)
15.11.06, 13:17
Peter50kw píše:
No, ale ta plechová víka musí mít těsnění, protože nemají pořádný prolis, kde by ten silikon držel... :(
15.11.06, 13:18
Díky všem za rady, super, v pátek du na to 8)
15.11.06, 15:23
Ahoj, mal som tiez ten problem a dal som tam hlinikove a mam pokoj.
15.11.06, 17:54
rado.h píše:
ono tam vazne vleze :?: to je super... jedno mam v garazi a nejak sem se psychicky neodhodlal, to zkusit... :D az rozchodim tu chripku, tak se na to vrhnu
Coupé club TW
15.11.06, 20:28
pecár píše:
já když jsem dělal generálky motorů na š120 tak sem si sehnal ac pumpu která je přidělána na třech místech(třeba z fáva) a pod ní dal tu redukční podložka která má asi kolem 10mm (prodávaj dva druhy,silná a slabá tak tu silnou) no a pak ti tam půjde to hliníkový boční víko z fáva.stěmi plechovými byly akorát problémy.Jinak je lepší tam nejdřív nasadit to boční víko a pak teprv nasadit ac pumpu.zdar :D
15.11.06, 21:21
Už mám Al víko doma - teď už jenom koupit těsnění a ty gumky pod šrouby a udělat to (asi to nechám až na jaro, teď to mám utěsněné velmi dobře...) :)
19.11.06, 22:17
